Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
chykas писал(а):если нижний холодный то дело не в термосе
Холодный-понятие растяжимое. Если термос немного перепускает на большой круг, то нижний патрубок и не прогреется до ощутимой температуры. А скорость прогрева упадет. Так что не путай человека.
LAVik
.во ты царь упертый. да может ты просто этого не видишь что она нагревается!!
На чем температуру смотришь,на приборке аль на бк?
Для просвещения- эбу смотрит тем двигуна по 2х контактному датчику ,а на приборку идёт 1контактный....
Температура ДВС не превышает 88 градусов, а если печку вкл то она снижается, в чом причина ?
LAVik
В том что ты читать не можешь... Вот твоя причина.
В верху все есть ...
LAVik писал(а):В том что ты читать не можешь... Вот твоя причина.
И по бк и по понели прибора все норм,показывает нормально, нагрелась до 88 градусов после чего ещё гонял на холостом примерно минут 20 температура не поднялась как на бк так и на минете, воздух идёт влажный из печки
Kogor
Алексейz писал(а): теперь не греется и не могу даже нагреть до 80 градусов даже при езде по городу
Теперь ты пишешь про 88 град. Определись уже. Вообще то 88 гр. вполне достойная температура для непеределанного термоса. Что ещё надо то?
Kogor писал(а):Алексейz писал(а): теперь не греется и не могу даже нагреть до 80 градусов даже при езде по городу
Беспокойство плохой прогрев лобового стекла, а с утра вообще иней с внутренней стороны
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Я не прочитал что автор трогал ли патрубки печки, какая там температура, если горячие , то тогда заслонка не работает, такое тоже бывает.
У меня при 50-60 уже теплый идет , а тут 88, вообще чума должна быть.
Zippo2 писал(а):Я не прочитал что автор трогал ли патрубки печки, какая там температура, если горячие , то тогда заслонка не работает, такое тоже бывает.
Патрубки верхний горячий нижний холодный.а тёплый воздух идёт уже при 35 градусах
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Алексейz писал(а):Патрубки верхний горячий нижний холодный.
патрубки которые на печку идут
chykas писал(а):Алексейz писал(а):Патрубки верхний горячий нижний холодный.
Оба горячие
Kuba
Алексейz
а вентилятор радиатора хоть иногда включается.если стоять на месте то в конце концов тосол должен нагреться до включения вентилятора
Давно не включался, вчера специально ждал когда на греется и не как
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Алексейz писал(а):chykas писал(а):Алексейz
И почему то иней на стекле с внутри ?
Kuba
Алексейz писал(а):И почему то иней на стекле с внутри
такое может быть если печка течет.тосол надеюсь не уходит.выхлопом не пахнет.
chykas писал(а):Алексейz писал(а):И почему то иней на стекле с внутри
Ну иногда типа горелым пахнет, и дует не сухим а типа сложным ваоздухом
Kuba
Алексейz
тосол часто доливаешь???????
Нет
Kuba
Нет
блин -чудес не бывает.
может просто зима пришла.ну и как писали ранее-пробуй менять термостат
Всё завтра буду снимать печку а потом термостат
Kuba
Алексейz писал(а):Всё завтра буду снимать печку а потом термостат
если тосол не уходит-зачем снимать печку
LAVik
Влага- это снег в печке, по море прогрева он тает и куда его печка гонит? Правильно-в салон.
Иней на стекле это -антифриз
насмешили...-антифриз не замерзает
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
chykas
Да пусть поковыряется.... Времени вагон.... И, четам, рукам покоя не дает....
Доброе время суток всем
Проблема, на 2112 пропали тормоза после того как с передо что то хлопнуло
Где искать причину ?
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
Алексейz писал(а):с передо
там и искать. поди шланг лопнул. и наверное никогда не меняный
Какой имено шланг ?
При не работающем двигателе пидальсвободно ходит и шипит
При езде нажимаю на педаль а авто как будто разгоняется
Lukast
Авто: VAZ
Шланг на вакуумный усилитель с впускного коллектора. Его сложно спутать с другими. Если цел, то меняй вакуумник. Я склоняюсь ко второму варианту.
