Снял шланг с коллектора нажимаю на педаль она туго идет, пр зажатом конце шланга
Как проверить исправна ли мембрана ?
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
Алексейz писал(а):исправна ли мембрана
с дырявой мембраной усилитель усилять не будет. педаль задубеет.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Алексейz писал(а): пропали тормоза после того как с передо что то хлопнуло
пропали каким образом. педаль стала жеской или провалилась?
LAVik
ага, а еще хх повысится, и вут шипеть будет как змея.
Педаль ходит свободна, что при заведений что нет, при нажатии шипит
Добавлено спустя 9 минут 29 секунд:
Начну с начала, ехал примерно 60 км/ ч перед ямой начал притормаживать , где то спереди раздался хлопок и пропали тормоза, кое-как добрался до работы где потом при визуальном омсотре увидел течь под задним правым колесом, снял барабан а там накладки с колодок оборвало и выдвинут сток торм.целиндра где тоже обнаружил порваную манжету,
Колодки поставил новые на оба задних колеса , манжету тоже заменил , течь пропала но тормозов так и нет
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
Алексейz писал(а):манжету тоже заменил , течь пропала но тормозов так и нет
заменить цилиндр. прокачать. тормозная жидкость есть? хорошо прокачать нужно, может воздух где то. вакуумный не причем. может спереди где еще течь, уровень тормозухи не уходит?
Цилиндр вна заднем колесе ?
Жидкость есть , вроде не уходит ни куда, течь больше ни где не обнаружена
Тормоза не прокачивалпосле замены манжеты, может этом причина ?
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Алексейz писал(а):Тормоза не прокачивалпосле замены манжеты, может этом причина ?
Завтра попробую прокачать тормоза
