*Nikita* писал(а):бери любой, они по 200р штука
+ Этот датчик просто прикручен и почти ни на что не влияет . Как впрочем и дмрв*Nikita* писал(а):влиять будет когда заглючит, у меня было 7% открытия дросселя а педаль никто не нажимает и холостые 1500 на прогретой в пробке
Ну тада базару нема , для профилактики можно и поменять . Просто в том же чиптюнере открыть можно любую прошивку и по сути станет понятно что таз едет тупо по таблицам бцн и пцн . Коррекция от дмрв мизерная на рабочих режимах . Если что-то не так - должно сразу стаь понятно как по открытому дросселю когда он на деле закрытЦифра писал(а):Посоветуйте ДПДЗ. Какой лучше взять и какие бывают на рынке?
Нет у тебя бк? Меняешь у магаза, смотришь чтоб проценты шли от 0 - значит ок, если от 1, 2,3 проц- то идешь берешь другойantipinoman писал(а):ты знаешь сколько щас стОят мультитрониксы?? кекс воробья в поле быстрей руками загоняет чем потратится на бк
В чём проблема купить ELM327 на синем зубе и смареть ОпенДиагом с телефона?Бамбук писал(а):
это слишком сложный для меня вопрос
ты сейчас сказал наверно про причиндал на блютузе который временно втыкается в обд2?
такой я видал в Руси, но лично опыта использования не имею, и стоит он всёравно больше рубля.
что для автора тоже наверно неприемлимо советуют брать бесконтактный дпдз,правда он подороже,зато служит дольше
Цитата:Пленочно-резистивные датчики конструктивно имеют особые резистивные контактные дорожки. Что касается бесконтактного датчика дроссельной заслонки, решение основано на магнитно-резистивном эффекте. Отметим, что бесконтактные ДПДЗ реже выходят из строя и служат заметно дольше пленочно-резистивных аналогов, при этом стоимость бесконтактных датчиков намного выше. На отечественных авто, а также на моделях иностранного производства начального и среднего классов зачастую установлены более дешевые пленочно-резистивные датчики.
Источник: http://krutimotor.ru/chto-takoe-dpdz-datchik-polozheniya-drosselnoj-zaslonki/
antipinoman писал(а):ну чо там жига ещё ездиет?
Ровер древний - ездиет, потому что ни ДПДЗ, ни ДМРВ нету. Яков_Лещ писал(а):За триста, если мне не изменяет память
одна твоя рейка стоила как две калины кекса брат шумы писал(а):советуют брать бесконтактный дпдз,правда он подороже,зато служит дольше
когда 9-ка была ничего лучше GM так и не нашел за все время, пробовал разные и бесконтактные в том числе, не сброс оборотов как болезнь у большинства была, до 1500 и все..Цифра писал(а): Вроде бы по всем признакам заклин термоса на малом круге.
потрогай патрубки от термоса на прогретой машине и всё станет ясноЦифра писал(а):Печка дует теплым воздухом при движении, при работе на ХХ (например светофоре) из печки идет бодряще ледяной воздух. Что это, пробка? Может из-за этого п.1?
Помогите, сил нет уже.
тосол уходит?
