genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
что самое интересное это была калина хэтч, её и тоскали и прикуривали-0 вспышек, я заними полтора часа наблюдал. Вышел свечки вывернул, вытер от бенза, вылил стакан воды на дотж и она завелась
у них глаза по полтинику просили показать куда воду лить
*Nikita*
Авто: некроff2
ну кстати да, как вариант подогреть датчик температуры, где он там в калине вкручен?
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
*Nikita* писал(а):ну кстати да, как вариант подогреть датчик температуры, где он там в калине вкручен?
В термостат.
*Nikita*
Авто: некроff2
Цифра писал(а):В термостат.
ну вот, есть чем в обед заняться - попробуй стартани, если в отказ - грей датчик и ещё раз пробуй. но перед гревом посмотри его температуру (через телефон или как ты там делал) а потом грей и смотри чтоб поменялась).
Добавлено спустя 56 секунд:
и кстати, -25 с утра ты определил по оконному термометру дома или по датчику ож через бк?
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
нефига, -24 сегодня тока видел
брат шумы
*Nikita* писал(а):Цифра писал(а):
В термостат.
проще свечи выкрутить,почистить и должна завестись
Цифра
*Nikita* писал(а):и кстати, -25 с утра ты определил по оконному термометру дома или по датчику ож через бк?
На машине на БК. Там два датчика - один на термосе для мозгов (вкл вентилятора), второй где-то рядом для приборки. Я смотрел не приборке.
Eddi
Ну вот вышел ты не завелся, дальше что? На такси на работу, успеваешь хоть?
antipinoman
Авто: Веста
я тоже не завёлся, выкрутил свечи, принёс домой, вымыл и высушил строительным феном, вкрутил - трррыыыык, и завелась.
нездоровая *****, раньше такого не было.
либо форсунки стали не распылять а ссать, либо дтож мудит, вощем непонятно
комп говорит шо всё заепок.
poliman
Завелся с автозапуск а
Сел в теплую машину
Все хорошо
viper31
Авто: ВАЗ 2190
ниссан до 40 градусов исправно заводится. читаю поражаюсь вашей епле.
genich
Цифра
Сижу в машине, -19 завелась с оборота коленвала. Хрень какая-то.
poliman
ниже 20 не надо мучить машину
Andrey163
Цифра писал(а):Сижу в машине, -19 завелась с оборота коленвала. Хрень какая-то.
меняй прошивку, сколько раз тебе уже говорили.
НАПИЛЬНИК
Авто: Гранта без фарша,FF2 Ghia 1.6 АКПП
Andrey163 писал(а):меняй прошивку
калина просится на замену
Andrey163
Новое г@$но?
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Хороший ситроен был
*Nikita*
Авто: некроff2
с калинофорума
Цитата:у него скорее всего мозг м73 стоит, а он не любит низкие температуры, в прошивке косяк в алгоритме запуска, причем во всех видах м73...
Цифра
Ситроен, кстати, по рукам пошел, третий или четвертый хозяин, последний с 5 декабря владеет.
*Nikita*
Авто: некроff2
ещё с форума, я понял что речь идёт о том что коленвал слишком медленно вращается на морозе стартером + густое масло, от того его датчик (дпкв) не ловит сигнал
Цитата:Дело даже не в холоде а в низких оборотах стартера на холоде.
ДПКВ при выдает сигнал амплитудой прямо пропорционально оборотам.
Ну и на холде ему просто не хватает чувствительности.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Цифра
вопрос - сцепление всегда выжимаешь при заводке?
Цифра
*Nikita* писал(а):вопрос - сцепление всегда выжимаешь при заводке?
Ясен пень.
nelegal.surgeon
Авто: Калина 1 2012 г.в. дв. 21126
Можно конечно стартер разобрать, почистить, смазку сменить. Так то на калине стартер редукторный, проблем не должно быть с медленным прокручиванием. Видимо реально масло г@$но, раз при -26 уже как желатин.
Andrey163
Пока кекс думает, зима кончиться
а проблема останется
*Nikita*
Авто: некроff2
ребята, плохие новости
9-я парковая улица это уже практически возле мкада
замкадыши занервничали
Добавлено спустя 20 секунд:
ой мля, не туда
