Переполнение расширительного бачка в Калине
На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> Переполнение расширительного бачка в Калине вывод темы на печать
nitrogenn
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2016 11:10
Поменял термостат в Калине, залил тосол, воздушные пробки удалил (снял шланг с дроссельного узла и дул в расширительный бачок, пока из шланга не потек тосол и быстро все соединил обратно). Завелся, нагрев до 90 градусов идет нормально (из печки дует горячий воздух), но при повышении температуры (91-92 градуса) уровень тосола в расширительном бачке резко повышается и секунд через 7 полностью заполняет бачок. Двигатель в этот момент выключаю и уровень тосола постепенно спадает до прежней отметки. Происходит постоянно. Причем как при открытой крышке бачка, так и при закрытой.
В чем может быть причина?
P.S. Старый термостат работал только по большому кругу и такой проблемы не было.
nitrogenn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mikhail_Sh
Авто: Гранта лифтбек 2017 1.6л 16кл
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2016 11:52
Такие вещи происходят при образовании паровой пробки в системе, а вот от чего это вопрос, может помпа плохо качать.
По простому если то это называется "закипел" мотор
Тише едешь, дольше будешь ....в дороге
Mikhail_Sh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вова Длинный
Авто: Toyota RAV-4+Акцент+ Skoda Octavia A5 FL+Irbis Grace
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2016 12:17
nitrogenn
У меня на Тойоте подобное было. Вылечилось заменой прокладки ГБЦ.
Выявил путем продувки цилиндров воздухом под давлением.
"Вова любит все обсирать, но он говорит так, как есть" (с)
Вова Длинный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2016 13:05
Сомневаюсь, однако.
Было пару раз, выдавливало антифриз из бачка, приходилось доливать по 1-1,5 литра, но сейчас такое не повторяется ни на каких режимах.
Скорее всего
Mikhail_Sh писал(а):
Такие вещи происходят при образовании паровой пробки в системе...
Надо причину искать.
У меня выбрасывало из за того, что воздушная пробка в термостате останавливала циркуляцию антифриза и он закипал, при этом из печки дул забортный воздух.
Систему постоянно воздушило, сделал байпас, а потом проблема проявила себя сама - потек радиатор печки. После его замены и термостата до кучи всё пришло в норму, байпас демонтирован, ничего не воздушит.
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2016 13:26
Yaffet писал(а):
Скорее всего
Причина может быть либо в выдавливании газов из цилиндра, либо из-за подсоса воздуха при остывании системы.
Для начала я предложил продуть цилиндры. Это позволит подтвердить или опровергнуть первую версию.
Подсос воздуха при остывании системы может происходить только при ее негерметичности. Если негерметичны патрубки или радиатор, это скорее всего проявится в виде течи как на горячую, так и на холодную.
У меня на Тойоте был такой подсос через патрубок от радиатора к расширительному бачку. Но у меня система старая (по типу как на классике). Сомневаюсь, что на Калине, с ее более современной системой такое проявится.
В общем начать нужно с пробки, затем с продувки цилиндров.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2016 14:30
nitrogenn
Не весь воздух выгнал, в башке после полной замены остается еще вагон воздуха, я при замене ОЖ на эти грабли тоже наступал, так что не парься и дай движку несколько циклов остыть-прогрется что бы в систему жидкость всосалась а воздух вышел.
Если не поможет и из бачка выхлопом воняет тогда бошку сымать придется без вариантов, а там как повезет отделаешься прокладкой или нет не понятно.
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WWSSS
Авто: KIA CEED
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2016 15:39
Прокладка гбц 99,9 % Знаю,проходили, 2 зимы искал причины. ИМХО.
Все будет хорошо.
WWSSS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2016 15:46
Задери морду и дай открыться термостату.
nitrogenn
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2016 16:18
Спасибо за ответы. Попробую еще воздух повыгонять, потом отпишусь)
nitrogenn
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2016 21:15
Проблема оказалась в крышке расширительного бачка - поменял и проблема исчезла. Старая давление не держала.
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2016 21:21
nitrogenn
Ну и жижа у тебя г@$но. Даже без давления (без крышки) не должно кипеть
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDream
На форуме 6 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 60ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2016 21:25
Ага, расскажи это тем, кто катается с недокрученной пробкой/с пробкой без клапанов и не знает таких, как у тебя, проблем. Wink
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2016 17:48
+100500 я зимой так и езжу.
franzferdinand
На форуме 4 года
Авто: VW Polo Sedan '13
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2016 13:44
c одной стороны про качественный фриз всем известно, что даже без пробки он не кипит, с другой я бы не был так категоричен, мужики.
у меня перед нг было такое, что машина стала "кипеть". как температура дойдет до включения вентиля, так сразу пар из-под капота и полупустой бачок. Alexandr008 вон в курсе.
я много на что грешил, но как только привел пробку в порядок, все стало хорошо. Unknown
franzferdinand сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2016 20:17
franzferdinand
пробка исправная нужна бесспорно но не в ней дело.
Г.Андрей.Г.
На форуме 5 лет
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2016 20:44
Аналогично , и на 10ке так делал. По всему воздух остался.
Г.Андрей.Г. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zelek
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2016 09:05
проблема с подниманием уровня ОЖ в расширительном бачке это это завоздушивание системы при заливке ОЖ или завоздушивание в процессе эксплуатации (это родовая травма лады калина - 1 )
чтоб этого не было надо делать дополнительный пароотводящий шланг "тройник конрада" (фото ищется в гугле)
второе должна быть исправна пробка. Летом с неисправной пробкой ездить просто нельзя если нет желания угробить раньше времени мотор.
Пользователь форума более 3-4 лет и не знающий очевидных вещей о болячках калины это вероятно флудер или на зарплате у автоваза
zelek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
жигуль
На форуме 2 года
Авто: Калино сарай 1174
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2016 13:54
При исправной системе тройник конрада нафиг не нужен,при косяке сод- толку ноль. Проходили. Хоть с гидрозатвором,хоть без. Хоть вместе,хоть по отдельности. У меня с прошлой зимы поменяны термос-радик печки-помпа- шланги с жижей- основной радик,именно в такой последовательности. После замены последнего воздух не появлялся аж целых 3 недели,потом по новой. Пробка отрегулирована на 1.1 атм, все шланги на герметике и протянуты,везде сухо. По утрам- бульки один хрен. Гондон,натянутый на рб не надувается. Что еще?- сод гранты?
Три за пятак,одна за так. Сколько будет на рупь двадцать?
жигуль сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zelek
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2016 14:51
ага вот такие теоретики заполонили форумы и интернеты! я когда с этим на калине столкнулся в интернет пошел за информацией а там советы от того что я ездить не умею тапку давлю сод неисправная итд..
скажу так для начало первое надо понять в чем проблема осмыслить и второе решение придет само собой!
решение этой задачи только одно дополнительный пароотвод. когдато человек под ником конрад подумал за целую толпу недоумков а вам осталось только пользоваться. прежде чем про неисправную сод писать попоробуйте понять почему ее воздушит. если конечно мозгов хватит. я признаюсь не сразу понял промерял и рисовал СОД а когда понял скажу так решение только одно! и не ждите что буду что то доказывать вам. кто хочет понять тот поймет.
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2016 15:14
Если регулярно завоздушивает СОД, нужно для начала продуть цилиндры сжатым воздухом. Если начнет давить в СОД, значит сдергивать башку. Если нет, то искать другие причины.
mdiman21043
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2016 16:51
zelek
У меня ни чего не завоздушивает Smile
Летом я езжу на полностью стандартной системе, а зимой с пустой пробкой РБ. Так прошло 5 лет, полет нормальный!
Г.Андрей.Г.
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2016 21:48
Ну если постоянно воздушит , может быть. Но если всё нормально , зачем? mdiman21043 меняет крышки , а я просто не докручиваю и зимой и летом. Пробовал покупать и ставить разные крышки (ещё на 10ке) , ни на что не повлияло , с тех пор езжу с недокрутом , спокоен за патрубки и радик печки, не порвёт и не воздушит.
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
жигуль писал(а):
,потом по новой.
И как решил задачу?
zelek
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2016 04:00
здесь я повторюсь. для начала надо понять почему происходит завоздушивание. и только потом даже в самую тупую голову придет один единственный и верный ответ!
Завоздушивание в калине 1 это конструктивная недоработка системы. Эксплуатация машины зимой в любом случае приведет к завоздушиванию печки. и даже езда при открученной пробке спасает только наполовину. в этом случае печка просто греет на 60 процентов а также возможен перегрев мотора. Особенно мне жалко тех кто на этом форуме много лет и не понял элементарных вещей. Вариант решения проблемы только один но и с ним от минутного бульканья по утрам под торпедой не избежать.
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
вернее два решения второе дорогое это переделка на систему гранты.
mdiman21043
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2016 06:30
не говори глупостей. половина машин ездит с неисправным клапаном радиатора или РБ, особено это касается калин. Из 3х пробок из запчастей ни одна не прожила больше месяца. Пружины тупо сгнивают и получается пробка для красоты. У меня сейчас стоит пробка с начинкой от ваг с двумя клапанами. С ней нет проблем до глубокой осени. Это опыт не только мой но и форумчан.
Тройники и прочие вставки мы уже тут проходили, всё это балавство. Вон почитай тему Yoga человек имеющий множество патентов тоже не смог победить проблему и вернулся к стоковой системе.
Что касается зим, зимы разные. У меня в -20 большой круг в принципе не открывается от слова совсем, а все потому что отопитель отбирает все лишнее тепло. + конструктивные особенности 1.4 с развитой рубашкой охлаждения легко справляются с отсутствием давления даже летом. Только в пробках движок явно начинает перегреваться если пробка не работает.
zelek
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2016 07:12
мне без разницы на ваш опыт и форумчан если я вижу другое. Более того без осмысления процесса завоздушивания вам просто не понять как от него избавится. так и будете тыкаться от неисправной пробки к подтягиванию шлангов итд. А для того чтоб понять нужно обьемно мыслить вам это не дано видимо раз за такой большой промежуток времени не поняли. пользуйтесь знаниями других. ну или говорите что этого не может быть итд.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
Страница 1 из 8
