Рена
В общем сначало плохо грела печка, погазуешь - нормально и температура двигателя падает.
Проверяю нижний патрубок - горячий.
Сегодня ехал с оборотами под 5000, из печки еле теплый воздух, температура двигателя ~90С.
Остановился, температура резко пошла вверх, остановилась на 99С,
Двигатель начало колбасить, пропуски зажигания, проверяю нижний патрубок горячий, открываю крышку бачка - отуда мощный пшик, прогазовал - температура не падает, из печки еле тёплый воздух.
Остыла чуть, завожу - нормально работает, только темпа опять быстро ползёт, отработал вентиль, температура резко упала, потом опять быстро вверх, думаю нуего нафиг, спрошу у ребят с форума в чём косяк Pardon
Добавлено спустя 13 минут 49 секунд:
Завёл через полчаса, пропуски зажигания по БК, уровень тосола упал до минимума. cry
Рена
Помпа, прокладка ГБЦ, термос???
Масло в норме, эмульсии нет на щупе.
Уровень в бачке при пуске двигателя прибавляется на глазах и пахнет бензом.
Лысик
В цилиндры заглянул? Может там как у кота причандалы..
Рена
Нет пока, на работу приехал... пока нет возможности проверить.
Вадиим
Прорыв газов в систему охлаждения, прокладка
Lliver
Скидывать башку 99%
Рена
Отвез в сервис, выкрутили свечи, 1-я мокрая, из первого цилиндра парит. Продули 1-й цилиндр а оттуда тосол как брызнет Smile
При чём плохо печка греть стала уже давно, при холодном пуске почти
всю зиму подгазовывал чтоб горячий воздух пошёл, но тосол не уходил,
один раз пришлось только долить..
Возможно ещё и помпа проворачивает, завтра доложу после ремонта, лишь бы рубашку не пробило или при этом другие симптомы?
сильно пиленая голова?
Рена
Эту не я пилил.
Сегодня скинут, эсли что не так позвонят.
Рена
Только прокладка, повезло...
На фото стрелками места прогорания
Размер файла: 365.19 KB
Просмотрено: 260 раз(а)
AlexYur555
Почему горшок не отмыло? hehe
У меня пробивало, так внутри как с завода чистота была Smile
Вадиим
AlexYur555
фото, видимо, с просторов интернета Wink
Рена
Вадиим
Точно, в мастерской ремонтировали, в обед сдал машину, через сутки забрал, показали только прокладку и ролик ззвенящий в придачу.
На радостях забыл сфоткать Smile
Без руля как будто чего то отрезали Smile
Константин_EX
Рена
ооо мужик! ты тоже это прошел! Drinks or Beer
пора создать клуб "любителей езды с пробитой прокладкой" hehe
а моя пока стоит у забора, скучает и грустит.
Рена
Константин_EX
Тоже прокладка гбц?
Мастер сразу сказал, что бошку не повело, говорит если повело, то плоскость становится "горбатой" и прогорает между 2-3 цилиндрами.
Повезло, попался не разводила, толково всё объяснил.
genek163
Рена
Свечи или поршня разного цвета были? а то тоже мозг парит
Рена
genek163
Не успел до блеска промыть, но свеча мокрая была и из цилиндра пар валил, выхлоп тоже вонял, я не почуял, а вот запах бенза из расширительного был явный и уровень резко менялся когда заведёшь или заглушишь.
Вообще давно началось, явных признаков небыло (тосол уходит и т.п.), сначало печка на хх дула холодным, газанёшь - теплее, грешил на помпу и так месяц ездил.
В четверг пришлось до 3000 крутить чтоб стекло отмёрзло, тосол не уходил, а в пятницу окончательно прорвало и в цилиндры тосол пошёл на заглушенной машине.
Последний раз редактировалось: Рена (13 Февраля 2016 21:33), всего редактировалось 1 раз
Константин_EX
Рена писал(а):
Константин_EX
Тоже прокладка гбц?
она родная hehe
тоже печка перестала греть, завоздушивало постоянно, чет радиатор основной засцал, подливал антифриз, а потом пар пошел из выхлопной густущий (в мороз дело было), и мотор затроил. пробило в 1 цилиндр, выкрутил от туда свечку - пар идет.
пока даже не вскрывал, но уверен на 100%.
Рена
Константин_EX
Похоже, может прокладки из одной партии у нас Wink
Бачёк раздувает-сдувает?
Константин_EX
Рена
да нет, бачок в норме был. думаю с радиатором просто совпадение, так как он уже два года чуть чуть потел в одном месте.
genek163
у меня сейчас так, и тосол из зеленого в рыжий перекрасился. запаха нет
