Датчик детонации
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Датчик детонации вывод темы на печать
foxstranger
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2016 18:38
Выдернул для проверки датчик детонации на ваз21102, проверка показала что он мертвый совсем но чек не загорался и не предупреждал что он сдох, завел двигатель не подключая датчик двигатель работает ровно чек не загорается без датчика такое вообще возможно чтоб двигатель работал без него и не загорался чек и нужен ли вообще он двигатель инжектор подскажите что нибудь.
foxstranger сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2016 19:25
foxstranger
Попробуй без него проехаться, сразу и ошибка выскочит и поймешь нужен он или нет. А на холостом ходу он не используется
Plutonium-239 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
foxstranger
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2016 21:34
Давал газу прилично такое сложилось ощущение что двигатель заработал гораздо лучше.
foxstranger
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2016 11:46
Plutonium-239 писал(а):
foxstranger
Попробовал без датчика поехать все как ты и сказал датчик ставить не стал поставил обманку и о чудо машина забегала как раньше не бегала.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2016 13:01
Если такой приход по динамике без ДД и при этом нет детонации (пальцы не звенят) - замени датчик Wink
Без ДД мозг будет стараться завалить УОЗ в + по максималке зашитой в ПО , что не есть гуд .
Выиграв пару секунд при разгоне ты можешь ускоренно угробить двиг .
По сигналу ДД мозг "слушает" движок на предмет детонации (звона пальчиков) и принимает меры по её недопущению . Откатывает УОЗ в минус и удерживает его на грани возникновения "звона" , то есть устанавливает оптимальный УОЗ для данной конкретной ситуёвины и режима движка .
На цетонацию влияет не только УОЗ , но и состав смеси , состояние ЦПГ , смещение фаз и ... .
Если с заведомо исправным ДД динамика снова рухнет ... копай в другом месте Pardon
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
foxstranger
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2016 14:02
Погоняю с обманкой посмотрим на новый датчик пока денег нет
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2016 19:37
Купи Б.У на любой разборке ~100 руб
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2016 20:06
foxstranger
А что за обманка такая?
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
foxstranger
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2016 20:21
snow02rus писал(а):
foxstranger
Резистор на 5.6ком и провод на -аб
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Без разбора до понедельника и так супер а там лучше новый а если будет все нормально может так на обманке и буду кататься а это все побоку мощность появилась какой небыло!!!!
