николай604
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21124, 1.6л 16кл, 2006 г.в, BOSCH M7.9.7
Ремень CONTITECH. Пробег на нем около 5тыс км. Заметил, что на остывшем моторе ремень несколько ослаблен, чем на прогретом моторе. Перед этим стоял тоже CONTITECH, к пробегу в 40тыс растянулся так, что начал драбатеть о защитный кожух, ремень подтянул и стало норм, вскоре и вовсе его поменял. Собственно вопрос: Растяжение ремня это норма или нет? Или брак какой?
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Tempo
На форуме 8 лет
Авто: Vaz 21102
Ремень на остывшем двигателе бывает немного ослаблен. При нагревании становится натянутым за счет теплового расширения шкивов, роликов. Если со временем на прогретом чувствуется, что снова потерял и требует подтяжки значит тянется ремень, либо недостаточно затянут натяжной ролик. Использую только ремни БРТ
52й
Авто: 2111 8кл. 2001г. (>17 лет)
А готовы ли сервисмэны, ну хотя бы предположить, что ремешек ГРМ, способен перескочить через зубья, при всем при этом остаться целым. Будучи, разумеется, абсолютно нормально натянутым.
Ну и как следствие, пробитие прокладки ГБЦ в двух местах сразу, в следствии, неправильной фазы...
Сорри, я чуть отошел от темы, мне просто интересно, что скажут сервсмены. Просто тему подходящую, примерно... нашел;)
1. Да при определенных обстоятельствах может быть, что ремень перескочил через зубья!
2. Нет! Такого не может быть! Ибо это чушь!!!
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Кто такие сервисмены
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
Не норма. Там растягивацца нечему . стеклонити обрезиненные по-верху.
Они не тянутся
Добавлено спустя 8 минут 10 секунд:
52йдля чего тебе?
Метки не на месте?
Собрали криво скорей всего. Чтоб пересклчить эт надо как болтаться, сам подумай, склолько зубьев на шестерне контачат с ремнём при работе , и чтоб перескочить , нужно их разом пернлпрыгнуть .
Vit59
Авто: 2112 2004
Спиди Гоньсчег писал(а):Не норма. Там растягивацца нечему . стеклонити обрезиненные по-верху.
Они не тянутся
Обсуждали уже много раз. Новый ремень прирабатывается к шкивам по этому через 2-3т.к. натяжение немного ослабевает,после этого нормальный ремень до конца службы можно не трогать.
