neclassik
Авто: Рено Дастер
*Nikita* писал(а):quot;]хз, у меня асус стрикс, так она вертушки вообще не запускает если температура не выше 68 градусов. а так нагреть можно только тяжелой игрой, но там уже я наушники одеваю и пофигу на шум
3 вентилятора на видюхе не слышно,с корпуса вкл обдув системника,только когда играю и карта выше +63С не греется вообще, проц 45-55С., а так удобно не играешь и тишина,ССД звуков не издает
Sergey566
Авто: 21154 Самара и Volkswagen Golf 7
Cray писал(а):Прошел метро.
В целом печально. Не понравилось.
Cогласен
ожидал большего
Санёг
Еще раз повторю, по дефолту кривая оборотов вентиля от температуры, сильно пологая, карта греется в игре 80, да шума при этом нет, меня такая температура не устраивает, а при поддержании температуры 66 вентилятор дает шум как от фена.
И тут 2 варианта, либо брать дырявый большой корпус в купе с 2-3 вентиляторной картой, либо использовать СВО в компактном корпусе.
И иметь температуры ниже любой воздушки и полную тишину при этом
neclassik
Авто: Рено Дастер
Санёг
сленг нормальный,только карта с 3 вентилями на 35% и норм охлаждение
корпуса ,через включение вентиляторов с корпуса, делают дело и нет надобности в дурацких примочках,она выше 63С не грется на самых тяжелых играх,дело твое.
Последний раз редактировалось: neclassik (02 Марта 2019 08:53), всего редактировалось 2 раз(а)
Санёг
Я же говорю нужен просторный корпус, хорошо продуваемый и карта с хорошим охлаждением, и тогда если это не 80ti то можно обойтись без водянки.
Ключевое что водянка у меня уже была с прошлой карты.
neclassik
Авто: Рено Дастер
Санёг
Тебе БП надо 600 минимум для 2070,охлаждение норм надо корпуса,
я думал ты под 2070 купил,специально Водянку
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
Санёг
4-6 вентиляторов... 2-3 на вдув ,остальные на выдув и сбивают температуру на 10-12 град,этого вполне достаточно.
Санёг
А что 550 ватт совсем недостаточно да ? А на сколько брать на киловатт ?
Точно хватит ?
neclassik
Авто: Рено Дастер
Санёг
600 минималка для 2070,а там ХЗ что у тебя еще ..
ну и сам знаешь +80 брать
Tony999io
Авто: Saab 9000
а нафиг нужна водянка? в трансформаторное масло еще плату ипани.
Санёг
neclassik писал(а):Санёг
кто вам так мозги засрал ?
neclassik
Авто: Рено Дастер
Санёг писал(а):кто вам так мозги засрал ?
требования к карте,дело ваше 550
Санёг
Для такой карты, и 100 ваттного процессора, с 1хдд и 1ссд хватит БП на честных 400 ватт, и все это долго и счастливо работать будет.
Tony999io
Авто: Saab 9000
Extreme
Всё правильно он говорит, 2070 под нагрузкой сама по себе меньше 200Вт жрёт, вся система будет около 300Вт
нормального блока на 400 хватит
Tony999io
Авто: Saab 9000
Extreme писал(а):Всё правильно он говорит, 2070 под нагрузкой сама по себе меньше 200Вт жрёт, вся система будет около 300Вт нормального блока на 400 хватит
не всеж как ты на целероне с гигом оперативки
Extreme
Ну я на своём целероне в метро играю спокойно на 70-80 фпс
А твой калькулятор хоть способен её запустить?
Tony999io
Авто: Saab 9000
не, у меня на ай7 тока сапер с косынкой идут и те рывками.
Санёг
Цитата:Тестовая система
Материнская плата Asus ROG Strix Z370-F Gaming
Процессор Intel Core-i7 8700K
Оперативная память 2 х 8 Гбайт Crucial Ballistix DDR4
Накопитель 1 Гбайт Plextor PX-1TM9PeGN
Цитата:процессор: Intel Core i7-6950X (3,0@4,1 ГГц);
кулер: Noctua NH-D15 (два вентилятора NF-A15 PWM, 140 мм, 1300 об/мин);
материнская плата: MSI X99S MPower (Intel X99);
память: G.Skill F4-3200C14Q-32GTZ (4x8 ГБ, DDR4-3200, CL14-14-14-35);
системный диск: Kingston SSDNow KC400 (512 ГБ, SATA 6Gb/s);
дополнительный диск: WD Red 3TB WD30EFRX (3 ТБ, SATA 6Gb/s, 5400 об/мин);
блок питания: Seasonic SS-750KM (750 Вт);
В первом случае процессор TDP 95 ватт, а во втором 140 + дополнительный винт.
Extreme
толку с твоего i7, если у тя видюха 640 или чо там у тя за затычка
Санёг
640 ништяк дрова
Позволяют почти в полной мере ознакомиться с современными играми, правда в режиме слайдшоу
ildar83
Авто: 112 > ff2 > cx5
прошел метро, оценка 4+, особенно уровень Ямантау
комп на экстрим настройках показал себя отлично, при этом разрешение 2K
Sergey566
ildar83 писал(а):прошел метро, оценка 4+
Мне не очень ((
Tom Clancy's The Division 2 The Division 2 появится на РС, PS4 и Xbox One 15 марта этого года. The Division 2 - сиквел знаменитого шутера от первого лица от Ubisoft Enterteiment. События второй части развиваются в Вашингтоне, который пал после череды глобальных катастроф. Игрок берет роль спецагента, который призван всеми возможными способами защищать остатки цивилизации.
https://youtu.be/7NTKO4Y-JmY
https://youtu.be/buUwJ0IJJao
neclassik
Авто: Рено Дастер
Санёг писал(а):Для такой карты,
НВидия на своем сайте пишет,минимум 550, думаю 600-650 надо брать.,
возможно даже из за этого греется карта.
Санёг
neclassik писал(а): думаю 600-650 надо брать.,
ясно, ты это, не пиши больше ничего
EugenB
Авто: Полик
