Johnnybravo
Авто: Гранта седан - Баклажан
Давайте обсудим на нашем форуме такую проблему, как просадка напряжении при резком сбросе газа.
Такая тема есть на лкфоруме, но там конкретного решения никто не предложил.
Суть в чем - если ехать на скорости, а потом выжать сцепление, то происходит кратковременное понижение напряжения до 12В, при этом тускнеет свет, замедляются обороты печки и т.д. Пол года назад такого не было. Виной всему генератор, а точнее какая-то там шняга, типа диодного моста.
Тоже самое проявляется во время пуска двигателя, напряжение повышается медленно, независимо от оборотов.
Какие мнения на этот счет?
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Johnnybravo
цифровое регулирование напряжения бортсети системой управления двиагтеля. Решение, выкинуть на парашу управляемые регулятор напряжения и воткнуть обычный. Может быть это не возможно и нужно менять гену.
Johnnybravo
mdiman21043 писал(а):Может быть это не возможно и нужно менять гену.
Гену менять не вариант, накладно слишком. Должен быть попроще вариант. Интересно то, что раньше такого не было.
