Вопрос разбирающимся в кпп
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос разбирающимся в кпп вывод темы на печать
salyak
Авто: 21150 2006г. 1,5 8v eibach -30 желтые железки, suzuki sx4 4x4 венгр
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2016 12:51
Привет всем! У меня такой вопрос... Что может быть? Первая передача выключается на сбросе газа. Далеко не всегда. Выключается рукой легко, не выключая сцепления... Включается легко, без хрустов...
salyak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лысик
На форуме 4 года
Авто: 2108 1,3 карб 89г.в.,НП,фароочистители, КЗАТЭ 80А+РН н/о, ВСМПО, атермальная тонировка...почти сток,только чуть лучше+К2 Кросс
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2016 12:59
это если рукой на нее давить,как вы выключая,и при этом газ бросать?или сама,без участия руки выпрыгивает? Если первое,то это в порядке вещей.И другие под сброс газа в нейтраль скидываются.
Лучшее - враг хорошего!
Лысик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2016 13:56
salyak писал(а):
Далеко не всегда
скоро будет всегда
поломалася педалька,
- Все, пи.дец, - сказал Виталька.
jimos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huyan
На форуме 6 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2016 14:16
salyak
двигатель ровно стоит? может на подушках скакать
а может
jimos писал(а):
скоро будет всегда
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lliver
На форуме 7 лет
Авто: Таз 21093 карб полуавтомат 95 г.в.=> калина хеч 2007 год двиг 21114 норма
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2016 16:14
Я так понимаю что шестерне первой хана и при сбросе газа передача вылетает.
Lliver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salyak
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2016 00:20
А теперь скажу, что осенью перебирал коробку.Основной проблемой была лопнувшая пружина в механизме выбора. Попутно сменил все синхронизаторы, почти все шестерни и все подшипники и сальники. Неверно выбрав материал прокладки подзажал подшипники дифференциала, поэтому нужно снова разбирать, Вот и хотелось бы знать где могла закрасться ошибка, ибо такая ситуация сразу после перебора началась. Если подушки вихляются или кулиса неверно отрегулирована, одной передачей дело не обойдется? Все нечетные будут выпадать, ведь верно?
jimos
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2016 02:44
Поменял ты не синхронизаторы, а их блокирующие кольца. А вот как раз сам синхронизатор, маленькие такие зубчики на нем, и подношены.
salyak
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2016 09:07
jimos
Поменял именно синхронизаторы,т.е муфта и блокирующее кольцо .
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2016 09:58
Что-то, коллеги, моё ИМХО мне подсказывает, что синхры в ситуации автора вовсе не при чем. Они отвечают лишь за синхронизацию шестерен при включении передачи. А вот за фиксацию отвечает механизм выбора, и проблему надо искать в нем.
Иначе как тогда удерживаются включенными передачи на бессинхронизаторных КПП? Да и задняя у нас не имеет синхронизатора, а не вылетает и рычаг при этом удерживать не надо.
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jimos
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2016 10:16
На бессинхронизаторных коробках есть такие же муфты переключения, только без блокирующих колец. На этих муфтах есть сухарики. Ими и удерживается. Еще там фиксируется шток вилки включения. На старых коробках была общая крыжечка, на новых три отдельных заглушки, под которыми подпружиненные фиксаторные шарики. Вот они и фиксируют вилку. Если бы их не было, то рычаг кпп под своим весом просто вынимал бы передачи. Можно было бы подумать, что шарик завис и не фиксирует вилку, но тогда бы и вторая вылетала. Если только на самом штоке вилки шарик прогрыз канавку и там пропал упор. Такие коробки у меня были. Меняешь шток и все норм.
Последний раз редактировалось: jimos (20 Февраля 2016 10:33), всего редактировалось 1 раз
Моаи
На форуме 6 лет
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2016 10:24
salyak
Хз, думал-думал, ИМХО не причем тут подшипники дифференциала, Pardon По сути, при снижении скорости, почему-то вилка 1й-2й возвращается в среднее положение. Так вроде? Ну и возможные причины, либо в механизме выбора какой-то странный косяк, что вышибает. Тем более,
Либо с вилкой штоком проблема. 1) износ самой вилки. 2) износ лунок на штоке вилки. 3) шарик фиксатора ходит во втулке, как вариант эта втулка далеко к штоку выступает, или наоборот, слишком глубоко и шарик перекашивает. И глупый вопрос, с пробками фиксатора все норм? И Шарик-пружину случайно не забыл поставить?
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Yaffet писал(а):
Yaffet
jimos писал(а):
jimos
Опередили Smile
Моаи сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2016 07:22
Такие маленькие зубчики есть и на шестерне, они тоже изнашиваются.
Vik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salyak
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2016 12:39
Моаи
Разве механизм выбора учавствует в удержании включенной передачи?
Шарики с пружинками точно на место ставил! А вот лунка на штоке вилки 1,,2 передач возможно потеряла былую холмистость. Она разве фиксирует шестерню?
jimos
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2016 12:44
Лунка на штоке фиксирует кулису с рычагом. Они ведь вес имеют, поэтому, если лунка сносилась, то вся эта конструкция может вытащить передачу.
salyak
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2016 12:54
Да, это вполне логично,если приплюсовать не первой свежести подушки... Благодарю за подсказку!
jimos
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2016 15:55
Вот сейчас катался, обратил внимание - при разгоне рычаг тянет вперёд, то есть кулису тянет в сторону коробки. А под сброс газа - рычаг тянет назад, то есть кулису тянет из коробки. Так что при плохой фиксации вполне может и вытащить передачу.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2016 16:29
Поэтому и результат будет противоположный.
PODумай
O Lишней
SKорости !
jimos
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2016 18:51
Дядь, кулису тянет из коробки, туда же, куда выключается первая передача, что не так?
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2016 19:15
Вот в том-то и дело!
jimos писал(а):
что не так?
Не так: КТО,а главное,ЧЕРЕЗ ЧТО тянет !
PODумай
O Lишней
SKорости !
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2016 21:11
Кто нибудь проверьте это ноухау "как сделать шестеренки вечными": https://www.youtube.com/watch?v=_iV3gV0Mx6I
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2016 21:47
Идея верная Good ,но художник от слова ху... wwow
PODумай
O Lишней
SKорости !
jimos
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2016 00:18
не люблю ребусы, и спорить смысла не вижу. я прав.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2016 01:52
jimos писал(а):
не люблю ребусы
Никаких ребусов.Ситуация элементарно очевидная.
jimos писал(а):
я прав.
Это только другие форумчане рассудят. Smile
PODумай
O Lишней
SKорости !
jimos
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2016 23:58
ты мне про опоры рассказать что ли хочешь, я не пойму? так про них ТС сам сказал, что они швах. Я лишь рассказал, какие силы воздействуют на рычаг и куда они направлены.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2016 02:24
Нет!
И я именно про НАПРАВЛЕНИЕ приложения этих сил!
PODумай
O Lишней
SKорости !
Страница 1 из 2
