vazik-1
Доброго времени уважаемые форумчане.
Машина ваз 2115i 8кл 04гв.
Мозги Bosch m7.9.7 прошивка B103EQ09 НОМЕР 2111-1411020-80
Такая проблемма. При замене свечей оказались с белым налетом. Наконец то дошли руки до проверки подсоса. Маленький нашелся на входе ДУ воздуха. Там есть маленькая выемка в этом месте плохо прожимает хомут.
Еще обратил внимание на дмрв. Стоит BOSCH 037. Напряжение 0.98В.
Как выяснилось, что для Bosch m7.9.7, прошивка B103EQ09, НОМЕР 2111-1411020-80 нужен 116.
1. Нужно ли менять ДМРВ на 116?
2. На BOSCh или можно другого производителя?
3. Может ли данный дмрв беднить смесь?
Показания производились на китайский elm327
https://www.youtube.com/watch?v=wTowXQGW43I
Sergakov
Могли заменить тарировку в прошивке к 037 ДМРВ.
Сильно бросается в глаза низкое напряжение бортсети , особенно если это без нагрузки.
Нужно проверить давление в рампе. Форсунки давно чистил?
vazik-1
Машина у меня только лето. Возможно не чистились. Давление щас в норме, 2,7. С пережатой обраткой 4,5 . Менял РДТ. Не держалось после выкл насоса.
Как проверить?
Напряжение под нагрузкой (печка, свет дальний, обогрев заднего стекла) на аккумуляторе нормально вроде 13в. точно не помню. Код АЦП борт сети занижен.
Sergakov
Нормально это когда под нагрузкой на ХХ напряжение не ниже 13,7в.
Как проверить прошивку не знаю не приходилось делать.
Намного легче залить стоковую и посмотреть что измениться.
Разберись поточнее с напряжением на АКБ, промой форсунки можно и без снятия, поставь нормальные свечи(новые).
vazik-1
Свечи и фильтр воздушный поставил новые. Свечи Еще белее стали.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Пока не знаю нормальных прошивальщиков. Так что этот вариант не из простых.
Для Bosch m7.9.7 - B103EQ09 разве не сток?
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
Промывкой топливной системы?
Добавлено спустя 23 минуты 55 секунд:
Средний расход по б\к по трассе 100км - 6.6л при скорости 90км\ч.
Sergakov
Настройки меняются в самом файле прошивке(перед заливкой), всё остальное название и т.д. остаются теже.
Мало конечно, особенно при динамическом разгоне, но это может быть мгновенный расход(сбросил газ на секунду вот и 6л, топнул 12л.)
Да, подключить бачёк с Винсом например и прокачать тоже неплохо помогает.
У тебя другие проблемы есть(быстро нагревается или перегрев, вялый разгон с малых оборотов)? А то может и не надо мешать работать. Подсосы надо посмотреть получше(это только дымом).
vazik-1
Разгоняется вяло. Белый налет пугает прогаром клапанов. Проехал уже 2000 и не известно сколько ещё ездили так.
Быстро нагревается - это за сколько времени на хх?
Менял термостат заклинило на большой круг.
Ещё нужно компрессию бутет поменять. Вдруг уже прогарать начали клапана. cry
Подсос проверяю дымом.
TDream
vazik-1
На моей изоляторы свечей белые всю жизнь.
Расход при 90 км/ч 6,6л - много, 5.6-5,8л норма.
vazik-1
При 90 на 5-ой 4.5-5. А 6.6 Это я про общий расход. Т.к. в основном катаюсь в деревню. Средняя скорость 90.
TDream
Мнгновенный расход ни кому не интересен.
И я про "общий", а точнее средний трассовый.
vazik-1
Тогда нужно задуматься.
Добавлено спустя 8 минут 49 секунд:
Позвонил бывшему владельцу. Говорит с прошивкой вроде ни че не делали, т.к. бошь стоит. Предлагали ему на январь перейти. Не стал. Про дмрв не помнит.
Добавлено спустя 29 минут 10 секунд:
Посмотрел на автодок дмрв. Лада от 3300 бошь от 2400. В магазине бошь 3900.
d.dmitry
Фотки белого нагара на своих свечах покажи.
vazik-1
Фото свежей 500км которая прошла, извиняюсь за качество.
и которая была до этого (на фоне травки)
Описание: Новая 500км пробега.
Размер файла: 306,45 KB
Просмотрено: 144 раз(а)
Описание: Старая свеча.
Размер файла: 135,47 KB
Просмотрено: 138 раз(а)
TDream
vazik-1
Фигня, вот белые свечи (после 5,5ткм)
Размер файла: 391,22 KB
Просмотрено: 148 раз(а)
jimos
белый нагар - это масложор
vazik-1
А может все таки обедненая смесь?
Да...??? wwow
Белый или серый: как раз этот окрас говорит о бедной смеси в камере сгорания. Если во время не принять меры, то могут расплавиться свечи и прогореть клапана. Причинами может быть: низкое калильное число свечей, плохое качество топлива, раннее зажигание. Во время покупки смотрите таблицу калильности для каждого типа свечей. Заливайте топливо такого октанового числа, которое предписано заводом-производителем, не ниже; Подробнее: http://autoflit.ru/509-belyy-nagar-na-svechah-zazhiganiya-chto-eto-mozhet-byt-razbiraem-simptomy-nagara-po-cvetu.html
jimos
http://omega-funs.narod.ru/lab/sparks.htm свеча номер 8 нагар от масла. Чаще всего бывает белого или светло серого цвета. При бедной смеси нагара нет, просто электрод и изолятор белые. Это не нагар, а налет я бы сказал.
А где у ТС такое...??? Very Happy
vazik-1
Дак что с дмрв делать? Или снять эбу и посмотреть следы пайки? Если есть значит прошивали, могли и торировку заменить. Тогда думать дальше куда копать.
Sergakov
Подкинуть ДМРВ желательно бы, потому что слишком низкое напряжение покоя для старого датчика(новый с таким сложно найти ).
Разница между 116 и 037 по таблице небольшая, но лучше ставить тот что в прошивке. Напряжение покоя показывает состояние нового датчика, а старый нужно осциллографом смотреть.
vazik-1
Подкинуть неукого брать. Да и не каждый согласится еще на это. Надо убедить и объяснить что с его датчиком ни чего не случится.
А ДК тоже менять, т.к. не знаю менялся он или нет? Пройдено 92000 а в книжках пишут менять на 7500км
jimos
kazak1102 писал(а):
А где у ТС такое...
все правильно, у него такого нет. я и не говорил, что есть.
vazik-1
Напряжение без нагрзки 14в. Под нагрузкой 13.7в
vazik-1
Т.е. дмрв пока брать не стоит? И нечего лезть пока ошибки не выскакиваю?
И что будет если прошивка родная, а дмрв не тот?
