erik1967
Добрый вечер !
На 2109 инжектор GM перестал работать эконометр
Подскажите пожалуйста в чем может быть дело ?
Может быть уже обсуждали эту проблему?
Не могу найти
Трубка с штуцера на впускном коллекторе соскочила,
или,если приборка снималась,забыли эту трубку одеть на штуцер самого эконометра.
erik1967
Да приборную доску снимали. Спасибо за совет. Буду смотреть
erik1967
Спасибо за совет. Действительно не была подсоединена трубочка. Теперь все работает
Vik
Со снятой трубочкой оно ещё и пыль сосало в мотор.
Сохатый
Так зима на дворе или слякоть, откуда пыль-то?
В теории.
Сохатый писал(а):
зима на дворе
В салоне практически по барабану времена года.
торантино
Воздух. При этом мотор обычно слегка потряхивает на х.х..
Только если трубка с штуцера коллектора снята.
При отсоединении её от эконометра на приборке демпфер пропускает ничтожно мало воздуха,а это на слух по оборотам ХХ практически незаметно.
торантино
демпфер пропускает
Уменя такой эконометр совмещён в одном корпусе с вольтметром ,то же от низкой панели. Делал эту приблуду для своей машины. Так на моём приборе демпфер установлен прямо в самом штуцере в виде впаянной проволоки.
А в штатном исполнении он врезан в разрыв трубки в моторном отсеке.
Кстати он там часто осмоляется и стрелка эконометра становится ОЧЕНЬ вялой.
