SS20 Не убийца стоек
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> SS20 Не убийца стоек вывод темы на печать
Dimas74.ru
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2004 09:25
www.za.ru/show_article.pl?ida=22759
Dimas74.ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2004 09:28
А вопрос мона?
А скока они стоят? Раз в пять наверное дороже обычных! :ooo:
ГРиня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimas74.ru
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2004 09:51
1800р
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2004 09:52
ТоварищЪ на работе поставил, откатал 1500 пока, посмотрим как и чего...
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svl103
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2004 13:00
ОПОРЫ SS 20
Опора SS-20 представляет из себя опору (на базе опоры 2108) с разделённым силовым потоком. Т.е. усилия от пружины (340+-300кг - статическая и динамическая весовые нагрузки)приходятся на подшипник, который опирается через металлический корпус опоры на кузов, а усилия на штоке стойки(демпфирование +50 -120 кг)приходятся на резиновый элемент опоры. При этом шток стойки неподвижен по отношению к кузову, а при поворотах колёс корпус стойки вращается вокруг штока (с серийной опорой шток и корпус вращаются вместе в подшипнике опоры как одно целое, а усилия от пружины и стойки приходят в одну точку - на общий резиновый элемент опоры).
Для чего делается разделение силовых потоков. А для того, чтобы разделить Большую статическую нагрузку пружины и сделать для неё свою относительно жёсткую опору на кузов с оптимальными для этой нагрузки виброизолирующими характеристиками и Небольшую динамическую знакопеременную нагрузку от усилий демпфирования на штоке стойки и сделать для неё свою мягкую опору с оптимальными для этой нагрузки виброизолирующими характеристиками (минимальная статическая и динамическая жёсткости). В результате заметно улучшается виброакустический комфорт автомобиля. Это всё имеет место при грамотном и квалифицированном подходе к проектированию опоры (на иномарках).
Что мы имеем на SS-20.
1. Усилия от пружины через подшипник и металлический корпус опоры приходят прямо на кузов, т.е. между пружиной и кузовом нет никакой виброшумоизоляции.
2. Усилия демпфирования со штока приходят на резиновый элемент опоры (в чистом виде опора 2108), рассчитанный на полную весовую нагрузку автомобиля и обладающий огромной (для низких по величине и высокочастотных по природе усилий демпфирования) статической и динамической жёсткостью - равноценен, в данном случае, металлической болванке. Т.е. между амортизатором и кузовом тоже нет никакой виброшумоизоляции.
3. Поскольку в такой конструкции корпус стойки вращается вокруг штока, то к усилию на рулевом колесе добавляется момент от усилий трения в направляющем аппарате стойки помноженный на два (стойки то две)и ухудшится стабилизация (возврат в среднее положение) автомобиля, а в случае деформации штока (влетел в хорошую яму) рулевое управление вообще заклинит!
svl103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
KarpovAN
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2004 14:40
Может я чего не понял, но перечитал дважды:
"не масло ли маслянное"?
KarpovAN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svl103
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2004 16:51
http://www.tatauto.ru/news/2003/12/19/129.html
Turbo
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2004 17:19
Ну и резюме???SS-20 лудше чем штат или хуже??????Или ШС лудше штатных опор или хуже????
Turbo
Turbo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimas74.ru
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2004 17:48
Я лучше куплю 3 комплекта штатных опор чем один SS20.Это мое личное мнение.
Oll
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2004 21:05
При расчете стоимости нужно учитывать еще стоимость замены опор и стоимость сход-развала, который нужно делать после замены. А также потерю времени на поездки в магазин за опорами и на сервис для их замены.
Ресурс у SS-20 явно намного выше, чем у штатных. ИМХО, свою цену они оправдывают.
У меня SS-20 проехали около 9 тык. Проблем нет. Выдержали сильный удар при попадании в яму на хорошей скорости (разбил кронштейн растяжки, помял площадку, погнул диск). Субъективно - разница со штатными в том, что руль крутится легче (в движении, естественно). Кому-то это нравится, а мне безразлично. Других отличий в поведении машины не заметил.
Oll сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vrvr
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2004 21:18
Слышал мнение что после установки таких опор передняя подвеска становится почти такая же мягкая как на классике. Как по ощущениям, действительно так? Потому что ради такого эффекта можно и раскошелицца..
vrvr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oll
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2004 22:37
Я тоже слышал, но врать не буду - сам такого эффекта не заметил. Думаю, что эффект определяется не одними опорами, а сочетанием амортизатор/пружина/опора/дорога/стиль вождения.
ИМХО, единственное (но очень серьезное!) преимущество SS-20 - длительный ресурс. Недостатков пока не заметил.
Со ссылкой http://www.tatauto.ru/news/2003/12/19/129.html я ознакомился ДО покупки SS-20, выводы статьи оценил до покупки и оцениваю сейчас как предвзятые.
1) Никакого повышения шума и вибрации я не заметил (НО шумоизоляция у меня штатная, возможно, тот, кто убрал все скрипы/стуки/шорохи что-нибудь заметит?).
2) Усилие на рулевом колесе, как я сказал, не увеличилось, а уменьшилось, руль в среднее положение возвращается (в движении, конечно). Медленнее это стало происходить или быстрее - сказать не смогу, значит, разница (если есть) для меня незначительная. Может, кто другой и заметит.
3) Деформация и заклинивание штока амортизатора при наезде на яму так, что он перестанет вращаться и заклинит руль, явно из области фантастики. Для этого нужен сильный боковой удар по стойке. Вероятно, после такой аварии рулевое управление не понадобится до завершения кузовного ремонта.
P.S. Все вышеизложенное справедливо для штатных стоек и пружин.
cherry
Авто: ВАЗ-21093, Chevrolet-KLAN J200
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2004 14:01
Все ниже сказанное имхо.
Смотрю я на картинку, и вижу изменения, добавился подшипник снизу, внутренний подшипник удалили вовсе, вместо него поставили втулку. Чтобы повернуть колеса нужно преодолеть сопротивление которое создаст шток при вращении внутри корпуса амортизатора.
Шток зафиксировался с кузовом, т. е. получается что поворачиваться будет не вся стойка. Хорошо это или плохо давайте решим.
Читаю на конфе - "...поставил SS20 руль стал тяжеловат, думаю разработается..." Что разработается? Только те части что внутри аммортизатора, что будет с аммортизатором когда руль станет легким понятно, он просто перестанет работать.
Посмотрите еще раз на картинку, видите как работает шток на излом в месте крепления, при проезде препятствий вся нагрузка ложится на верхнюю часть штока, там где подшипник и соседний рисунок - то же самое, что ломать палку двумя руками или подставив при этом коленку.
Не подумайте ничего плохого, сам хочу решить проблему, и возможно поставил бы SS20, но непомерно высокая цена отбивает желание.
cherry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vrvr
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2004 19:06
1800р
Нифига.. это у вас еще дешево. Я сегодня зашел прицениться - 2500р. Чо-то расхотелось сразу Confused
MichMan
Авто: 21093i 2002
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2004 12:00
to Цукер:
Вот-вот. У меня тоже как-то не вызывает доверия тот факт, что с этой опорой приходится вращаться штоку в стойке. Когда устанавливал себе kayaba, знакомый с автосервиса предупреждал сильно не крутить шток в стойке - быстрее засопливит. Может это, конечно, и паранойя, но, думаю, постоянное вращение штока должно заметно уменьшить ресурс стойки. Во всяком случае узнаем мы об этом когда кто-нибудь накатает с этими опорами тыс. 20-30.
Хотя, возможно я и не прав.
MichMan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Twanger
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 08:44
нахрена платить больше? у меня 2114 2004 года пробег 180 тык в подвеску сувался 1 раз менял опоры стоек рулевые наконечники, рейку шаровые сайлентблоки растяжки . и пружины на 100тык с неделю назад потекли обе передние стойки которые поставили на заводе. все ставил тазовское тольятинское. Машина эксплуатируется очень активно (грейдеры, грунтовки, активный режим)
Главное не то что производители того или иного бренда Вам втирают, а то как Вы ездите.
подвеска должна работать иначе закиснит и рассыпится О Smile
Любая машина по умолчанию ДЖИП, главное не привод а прокладка междурулем и сиденьем!
Twanger сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 12:45
Twanger
ну ты и археолог 63
    а про стойки ты к сожалению глубоко ошибаешся.умерли они у тебя уже давно.а не когда потекли.
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 15:05
MichMan писал(а):
to Цукер:
Вот-вот. У меня тоже как-то не вызывает доверия тот факт, что с этой опорой приходится вращаться штоку в стойк Во всяком случае узнаем мы об этом когда кто-нибудь накатает с этими опорами тыс. 20-30.
Я когда-то накатал примерно 40 со старыми стоковыми стойками и ничего не засопливилось. Потом при замене стоек ( им исполнилось 150 тык, но еще не совсем умерли) на Каябу опоры СС-20 снял (жесткие и постукивали) и заменил на балаковский сток.
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a350yt
Авто: 2115i Я7.2 => 1.7 16v => Altezza
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 16:33
Откатал на комплекте SS-20 + Kayaba 23 т.км. ничего не стучит и не вытекло.
a350yt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Berkut_Spb
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 21:06
SS-20 SPORT + Sachs Advantage 30 000 км полет нормальный
Berkut_Spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 23:34
Тоже хочу СС поставить,но незнаю какие именно выбрать.Видел какие то Queen,а также обычные стандарт,спорт и мастер.Сильно ли они отличаюся и какие оптимальные на стоковые аморы? Smile
projectX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Twanger
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2010 00:34
rg-45 писал(а):
Twanger
ну ты и археолог 63
боюсь что ошибаемся мы оба. поправлю себя. стойки застучали и сразу потекли. получается что умерли как застучали, хотя это мнение лично мое. т.к. после снятия обнаружилось что они еще в удовлитворительно рабочем состоянии для 180 тыков ибо функцианальность на должном уровне.
Berkut_Spb
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2010 00:52
СПОРТ
projectX
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2010 00:55
Berkut_Spb писал(а):
СПОРТ
А у них чашка в комплекте? Smile
Berkut_Spb
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2010 01:13
СПОРТ
А то Wink
http://autosystem.ru/index.php?id=53
Страница 1 из 2
