blade9595
Авто: ваз 2109, 1.6 16v Я5.1-41
Тем похожих много, решения не нашел.
Машина 2109 с двигателем 2112.
Симпомы: Доехал до места, по дороге все было хорошо. Через час выхожу, завожу машину, звук работы двигателя изменился. При нажатии на газ провал и дальше вяло, очень вяло растут обороты. Тяги нет никакой, тронуться очень тяжело.
Что сделано: ДМРВ поменян на заведомо рабочий, ничего можно сказать не изменилось. Давление топлива в рампе в пределах нормы, при повышении оборотов растет.
Модуль зажигания можно как-то проверить ?
Куда ещё можно глянуть ?
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Троит по любому,подкинь заведомо рабочий модуль зажигания,выкрути свечи глянь что там!?
LAVik
blade9595
рампа с обраткой?
какое давение? ,цыфры в студию?
что до этого с машиной делал?
blade9595
Цифры позже напишу. Тупил, двоила машина, а не троила.
Пока выкрутил свечи, 1 и 4 мокрые, 2 и 3 нормальные. МЗ сопротивление на 1-4 и 2-3, где-то 5.4 кОм, где-то 5.9кОм.
Так что думаю причина скорее всего в МЗ ?
Хотя у друга помню машина двоила тоже и оказалось, что в мозгах транзистор сгорел какой-то и на МЗ просто не было сигнала.
LAVik
blade9595 писал(а):1 и 4 мокрые, 2 и 3 нормальные
сделай как
gadgik
говорит
1973qwert
Авто: Ваз 21901
blade9595 писал(а):Тем похожих много, решения не нашел.
в кривошип. цпг. и газо-распредилительный механизм.
А задать свой "исключительный" вопрос в одной из этих тем, как того требуют
Правила, п 2.2.1 тебе религия не позволила или сознание собственной исключительности?
blade9595
NAUexx писал(а):blade9595 писал(а):Тем похожих много, решения не нашел.
Дядя троль ? Можешь свое сообщение в каждую тему в этой ветке писать, ибо 90 процентов из них это повторяющиеся проблемы. Лучше бы что-нибудь полезное написал.
По поводу моей проблемы - виноват МЗ. Всем спасибо.
