Не открывается до конца воздушная заслонка...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не открывается до конца воздушная заслонка... вывод темы на печать
Panov
Авто: ВАЗ 21099, 2000 г.
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2004 09:51
При убирании подсоса не открывается до конца воздушная заслонка карбюратора. Наклон заслонки составляет где-то 5 град. Нормально ли это? Тросик подсоса регулировал.. Может какую-нибудь пружину приспособить, чтобы скоба привода возд. заслонки защелкивалась (там есть шарик на пружинке)?
Ваз '99[/code]
Panov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей_STS
Авто: ЗАЗ-968, ВАЗ-2109, Chevrilet Aveo Hatch
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2004 14:06
0. Из кабины открой заслонку (заткни кнопку подсоса).
1. Открути тросик от карбюратора и рукой закрой заслонку.
2. Открути тросик от держалки на двигателе и продвинь в сторону карбюратора так, чтобы оплетка на 5 мм не доставала сектор на карбюраторе, к которому прикручивается сам трос. Болт на держалке пока слегка подтяни, чтобы трос не сбился.
3. Рукой открой заслонку (при полном открытии ты должен услышать щелчок фиксатора).
4. Затяни трос на карбюраторе.
5. Чуть-чуть продвинь оплетку в сторону карбюратора, чтобы был натяг небольшой и затяни держалку на движке.
6. Наслаждайся. :grin:
ВАЗ-2109
Сергей_STS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
