wwwalex
Искал, так в форуме ничего и не нашёл, сорри если что...
Кто ставил себе? Есть ли в них смысл (предполагается, что они легче).
Самое главное, по размерам отличаются? Расстояние от центра пальца до днища поршня?
Спасибо за ответ.
махно
ставил я на 1300 такие поршни 79.8 с выемками под клапона так у меня шпонку с распред вала сорвало на 180гр распред прокрутило хоть бы хны только зажигание сбилось а клопана не загнуло так что зырь и подумай
shandr
Изменится степень сжатия(уменьшится),и не из-за проточек,а высоты поршня.Возможен переход на 80 бензин.
shandr
Уменьшится степень сжатия.
nico
Никогда не ставьте поршню от 8-ки на классику по моему горькому опыту я скажу что давление уменьшилось до 8 атм а это потеря мощности, а расход бензина это жуть..... Могу посоветовать купить в магазине блок двигателя в сборе 2106 там коленвал поршня, кольца ну и так далее всего тысяч 12 никаких расточек и ремонта. ОЧЕНЬ ВЫГОДНО.
BAS
wwwalex писал(а):Искал, так в форуме ничего и не нашёл, сорри если что...
Спасибо за ответ.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=38977
