gariot
Ваз 2105, одинаковы ли блоки предохранителей старого и нового образца? В блоке предохранителей нового образца горит предохранитель ( один из двух ) габаритов, при этом отсутствует подсветка приборов, нет подтверждения на панели приборов аварийной сигнализации и поворотов, правая фара вообще не горит, задний левый габарит не горит, при включении ближнего и аварийки на задних платах моргает всё, что то круто весит на массе,где искать? У кого есть электросхема нового монтажного блока?
ToropovDV
В марте заменил старый блок предохранителей на новый (тоже с керамическими предохранителями), не возникло ни каких проблем, только одна, горела лампа разряда АКБ, оказалось что генератор по другому запитывается, в новом монтажном блоке и предохранителя то на Генератор нету, запитал генератор от провода который у меня идет к электромагнитному клапану на карбюратор.
gariot
я имел в виду блок предохранителей нового образца с флажковыми предохранителями.
