На ацп хх 1.589
Нахрена ещё одну тему по одной и той же трабле создавать?
Мало того, что их и так уже вагон и ты вполне мог "поднять" любую из них, дак ты ещё пару "срОдил"...
На ацп хх 1.589
alex418
расход по чем определял.если по БК то там корректировка есть.если свечи не черные-значит смесь в норме-...куле ты лезешь в дебри
Исчо раз!
АЦП ДМРВ при нулевом расходе какое? Ау!
Исчо раз!
Нулевой АЦП ДМРВ надо привкл. зажигании смотреть? т.е. без завода мотора?
надо не на ХХ, а просто при включённом зажигании на незаведённом моторе, т.е. АЦП датчика при нулевом расходе.
Да , скидывал ошибки( типа напряжение упало), и была клемма до диагностики скинута
На счет Боша 037 сегодня посмотрел, машина конец 2004г. Вроде пишут что он прожорливый в отличии от 116?
Этот график в проге есть но он идет длинный как его передать, его сфоткать? и при какой работе мотора
Сколько ее копить?
alex418
Пердонте...
Глянул щас на скрины и увидел, что у тебя не 037-ой ДМРВ...
На 037 нет датчика температуры впускного воздуха, а у тебя в параметрах есть, 11.25 градусей Цельсия. Кто-то же намерял эту температуру.
Добавлено спустя 16 минут 54 секунды:
Сколько ее копить?
Пердонте...
Сколько ее копить?
alex418
Йа в ахуе...
"Мам! Я покакал! Чо дальше делать?"
Ехай на сервис, только не туда, где ДФ менял. Нафиг оно те надо с этими прогами/картинками возжаться?
пытаюсь сам что то понять...
21114-m797-e2.rar | ||
Описание: | Скачать | |
Имя файла: | 21114-m797-e2.rar | |
Размер файла: | 1,16 MB | |
Скачано: | 265 раз(а) |
Поеду к сервисменам, надо вопрос решать как ездить с 037 вместо 116.
Датчик массового расхода воздуха имеет встроенный датчик тем-
пературы воздуха. ....При возникновении неисправности цепи ДТВ контроллер заносит
в свою память ее код и включает сигнализатор. В этом случае кон-
троллер заменяет показания датчика фиксированным значением тем-
пературы воздуха (33 ОС).
NAUexx, я понимаю что ты крут в этом деле( может быть), но свои домыслы не надо выплескивать так нервно. Мы просто обсуждаем тему и все. Кто лох и не лох доказывать не будем.Эмоции держи при себе, а то как девушка прямо... Спасибо за ссылку.
Потому, что в 037-ом нет ДТВ
