Серго К.
Авто: LR Range Rover Sport (2018), VW Tiguan (2018)
В общем 26-го получаю ключи.
Квартира с отделкой под чистовую - стены, пол и потолок должны быть подготовлены к отделке.
Вроде должна быть электротехническая разводка с розетками и выключателями.
Последний раз редактировалось: Серго К. (19 Июля 2017 19:25), всего редактировалось 3 раз(а)
Guk
Авто: ВАЗ-21124
Сантехническую разводку смотри. С ней больше всего головоломок, если что не так сделано. И трудоёмко устранение.
Отопление смонтировано? А то может тоже преподнести сюрпризы. Разводка электрики не проблема, многие под "себя" делают.
Серго К.
Guk писал(а):Сантехническую разводку смотри. С ней больше всего головоломок, если что не так сделано. И трудоёмко устранение.
Спасибо!
Разводки как таковой нет - есть трап в полу основного санузла и входы слива для унитаза, раковины/ванны.
Про трап уже читал на одном из форумов, что надо с собой воды прихватить - проверить уходит вода или нет.
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
Розетки и выключатели все, лучше лампочки с собой взять, вентиляцию листом бумаги, окна свечкой. Было бы неплохо лазерный нивелир чтобы уровень пола и стен поглядеть, там писец плохо бывает.
Тимыч
Авто: Suburban
greygrey писал(а): если сам только в понтах разбираешься.
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Косолапый писал(а):Розетки и выключатели все, лучше лампочки с собой взять, вентиляцию листом бумаги, окна свечкой. Было бы неплохо лазерный нивелир чтобы уровень пола и стен поглядеть, там писец плохо бывает.
и че делать если ВСЕ косо криво -из окон дует-вентиляция не работает..
слать лесом
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
Смотри чтобы элнктрика соответствовала проекту:
3-х проводный провод везде сечением 2.5кв. на розетки 1.5 -свет 4- электроплита.
Если под стиралку есть то диффавтомат отдельный и тоже самое на ванну. Никаких китайских автоматов.. Как минимум АВВ.
Узнай про заземление как устроено и заведено на него желтый провод отовсюду.
Проверь швы в окнах по проекту ли.
Если пена видна в щели это фуфел.. Должны быть заклеены черной байдой с фольгой или серым герметиком.
Узнай допуск по снипу полов и проверь нивелиром разницу высот.
Косолапый
chykas писал(а):Косолапый писал(а):Розетки и выключатели все, лучше лампочки с собой взять, вентиляцию листом бумаги, окна свечкой. Было бы неплохо лазерный нивелир чтобы уровень пола и стен поглядеть, там писец плохо бывает.
слать лесом
Ну да, заставлять переделывать.
Tony999io
Авто: Saab 9000
Тимыч писал(а):greygrey писал(а): если сам только в понтах разбираешься.
Kuba
FHR писал(а):Смотри чтобы элнктрика соответствовала проекту:
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Косолапый писал(а):Ну да, заставлять переделывать.
кого заставлять
таджиков
ТС похоже служебную квартиру получает
Серго К.
Насчет лампочки пометил.
greygrey писал(а):Спецов найми, если сам только в понтах разбираешься. Или инет почитай.
Спецов если найму, то как раз только для понтов, чтобы взяли с собой лазерный нивелир, тестер напряжение в сети померить (хотя тестер есть свой), ну и с застройщиком общались если косяки будут.
Услуга 3000 рублей стоит.
Косолапый
Строительную компанию, тебе не все равно кто там - русские, таджики или негры?
*Nikita*
Авто: некроff2
слать на буй, увольняться и возвращаться в нерезиновую!
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Серго К. писал(а):напряжение в сети померить
А это зачем?!
Серго К.
Там финский застройщик. Особых косяков быть не должно.
Автоматы в общем щитке - туда даже доступа вроде нет, только у управляющей компании. Так же как и к стоякам с водой и счетчикам.
Но спросить - спрошу, тоже записал.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
chykas писал(а):кого заставлять таджиков
Нет, квартира собственная в ипотеку на 15 лет.
Переделывать заставлять застройщика -
http://www.lemminkainen.ru/
Плохо то, что акт все равно обязан подписать, указав все замечания и недоделки.
anonimus
Авто: Vesta SW крутой планктонмобиль
Отделка это плохо, за ней не видно запененых внешних швов)
1. отстрелять рулеткой все размеры - нужно что бы метраж совпал
2. высоту потолков - тоже самое.
3. уровнем проверить вертикальность стен.
4. по углам комнаты отсрелять высоту - иногда перекосы потолка/пола бывают 100 мм на комнату, правда для панелек это не характерно.
5. Щели в окнах и сколько там пены залито.
6. Наличие гидроизоляции в ванной.
7. электрика, есть ли заземление, какие провода (может неожиданно оказаться алюминий
), сечения проводов (на розетки не должен идти провод 1,5 квадрата) хотя на 99% электрика под замену, т.к. наверняка там по 1-2 розетки на комнату
Серго К.
anonimus писал(а):Отделка это плохо, за ней не видно запененых внешних швов)
Там монолит, какие могут быть внешние швы в монолите?
У финов все ништяк. Там уровень кингсайз. Жил пару месяцев в сьемной хате и кое что переделал у себя на коттедже под впечатлением.
Серго К.
Яков_Лещ писал(а):Серго К. писал(а):напряжение в сети померить
А это зачем?!
Проще чем по всем розеткам зарядкой для телефона тыкать
anonimus
Ну можно написать в акте что все хорошо, но скрытые работы проверить не могу. А то потом окажутся запененные дыры в стене под штукатуркой)
Про питерских застройщиков ничего не скажу, но в Москве - неважно откуда застройщик, финский или турецкий - строят все равно таджики)
Яков_Лещ
Серго К., а, узнать, есть ли электричество в принципе? Так это индикаторной отвёртки достаточно, или "контрольки".
Серго К.
anonimus писал(а):Ну можно написать в акте что все хорошо, но скрытые работы проверить не могу. А то потом окажутся запененные дыры в стене под штукатуркой)
Принято.
anonimus писал(а):Про питерских застройщиков ничего не скажу, но в Москве - неважно откуда застройщик, финский или турецкий - строят все равно таджики)
Когда был на стройке таджиков не видел вообще.
Сделано все более менее аккуратно вроде.
Особое внимание на стеклопакеты надо будет обратить - говорят могут быть царапины.
wasd
Серго К.
Ты что? конструктор лего покупаеш
Серго К.
Яков_Лещ писал(а):Серго К., а, узнать, есть ли электричество в принципе? Так это индикаторной отвёртки достаточно, или "контрольки".
Да, только проверить на предмет есть напряжение или нет.
Отвертки нет, а вот тестер - есть.
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
wasd писал(а):Серго К.
Нет, квартиру.
Просто платить 1,8 млн за один из вариантов предложенной отделки посчитал неразумным.
Лучше сделаю под себя. И скорее всего дешевле.
http://www.lemminkainen.ru/globalassets/documents/building-construction/ru/housing/finishing/finishing-july-2015.pdf
Eddi
Я бы для начала документы на хату попросил показать, ну там тех. план, кадастровый паспорт, сверить что бы всё везде совпадало по факту и по бумажкам
