gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Ваз 21103 1.5 V16
Люди поделитесь хорошей прошивкой на данный блок!
Двигатель сток, щас стоит
J5VAP006 охото подинамичнее!
Gadgik@list.ru
gadgik
Подскажите хотябы какую лучше поставить для данного движка!
Ставил
J5D07Z21 оч понравилась,потом прошился на сток,и теперь чтото натворил что немогу поставить её обратно,прошивается всё пучком,как тока подсоеденяю к машине не работает нечё,цепляю опять к компу вместо названия прошивки пишет
.........,пробовал качать заново и ставить,тоже самое,даже немогу предположить что я мог сделать с этой версией прошивки,как её опять залить?
Подскажите плиз!!!
MikhaylenkoPA
а сток заливается и работает? Как шил?
gadgik
Шил ромокабелем с ChipLoader 1.6,остальные прошивки льются и работают,а эта пишется но получается пустая(хоть и заново её качал)!!
gadgik
прошил родную прошивку для контролёра-j5v07j28
Выскочила ошибка датчика фаз,поменял штук 10 датчиков но безрезультатно!порылся в прошлой прошивке там датчик отключен,изза чего его отключают и как выличить?
Я почемуто думаю что этот контролёр уже меняли, какой должен быть у меня? чем чревато отключения датчика Фаз?
MikhaylenkoPA
gadgik
ищи трабл в проводке или самом эбу. ВОзможно, из-за этого и отключили...
gadgik
http://chiptuner.ru/content/pin/
8-контакт с Эбу прозвоню,но там 3 проводаидут к датчику,где искать остальные?
Какой вобще контролёр должен стоять на моей машине?
И как проверить не выпален ли контролёр,заменит мне его нечем!11
Ещё вопрос что такое клапан рециркуляции?он у меня тоже отключен!
MikhaylenkoPA
По хорошему у тебя должен стоять блок 2112-1411020-41.
К ДФ идет три контакта: масса, питание после главного реле, и сигнал (Б-Ч провод).
Прозвони провод на ЭБУ, проверь фишку, проверь, есть ли масса на датчик и питание +12 в (после включения зажигания). Если все норм, дело, скорее всего в эбу. Разбирать, смотреть. Если не разбираешься в электронике, несешь в радиомастерскую, и говоришь, что не идет сигнал с 8 контакта. Они разберуться...
gadgik
Январь 5.1.2 2112 -1411020-71 - фазированный впрыск, без датчика кислорода
Эта модификация отличается отсутствием на базовой плате элементов управления ДК и не может устанавливаться вместо 2112-41 или 2112-61 блоков (вернее, может, но с условием отключения ДК), но 2112-41 или 2111-61 блок будет прекрасно работать вместо 2112-71 с соответствующим ПО (2112-71), с одной оговоркой: жгуты для 2112-1411020-71 разных лет выпуска могут различаться. Вернее, есть "новые" жгуты, у которых в разъеме 1-я форсунка (контакт 23) соединен с клапаном рециркуляции (контакт 17) далее идет на 1-ю форсунку. В результате, при включении зажигания 1-я форсунка постоянно открыта. При замене необходимо проконтролировать эту цепь и если она присутствует, разорвать.
а неможет засада быть сдесь?
насколько я понял,рециркуляции у меня нет!!!
MikhaylenkoPA
Так а у тебя какой сейчас стоит?
andrmar
gadgik писал(а):а неможет засада быть сдесь?
Причём тут рециркуляция? Она к ЭСУД отношения не имеет, это в отопителе приблуда, чтобы перекрывать забор воздуха с улицы.
gadgik
andrmar писал(а):gadgik писал(а):а неможет засада быть сдесь?
ошибаешся!
щас стоит 5.1.2-71
MikhaylenkoPA
Это приблуда типа клапана, который в определенных режимах соединяет выхлоп с впуском для экономии или еще каких целей, я точно не знаю. Но на вазах я лично не видел такого клапана, хотя в блок возможность управления им заложена...
gadgik
Привктствую!
Прозвонил я провода,
центр и край приходит 12 вольт!
на первый приходит гдето 2.5 вольта,значится мозги исправны и нужно подбирать датчик!?
посмотрел на шестерню,вроде риска и выемка сходятся,я думаю проблема не вней!
вобщем,нуждаюсь в совете!!!
P.S-почемуже нешьётся прошивка z21?
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
gadgik писал(а):P.S-почемуже нешьётся прошивка z21?
Размер ее сравни с той что шьется.
MikhaylenkoPA
gadgik писал(а):центр и край приходит 12 вольт!
стоп. на одном из проводов у тебя должна быть масса...
gadgik
ну правильно,если сщитать скраю!
1-масса
2-+12в
3-+2.5
если завести то на 3ем контакте начинает колебатся вольтаж!11
MikhaylenkoPA
ты прозвони провод между 8 конт. ЭБУ и 3-м колодки ДФ на наличие обрыва. Если обрыва нет, и ты ставил заведомо исправный ДФ, трабл в ЭБУ. Возможно, поэтому он и был отключен в предыдущей прошивке
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
gadgik писал(а):если завести то на 3ем контакте начинает колебатся вольтаж!11
При одинаковых оборотах там ничего колебаться не должно. Да и лезтб туда тестером глупо.
ДФ (Датчик ФАЗ)
Цитата:Датчик фаз устанавливается на двигателе ВАЗ-2112 в верхней части головки блока цилиндров за шкивом впускного распредвала. На двигателях 2111(Евро-2) на заглушке справой стороны. В основу работы датчика заложен эффект Холла. На шкиве впускного распредвала расположен задающий диск с прорезью. Прохождение прорези через зону действия датчика фаз соответствует открытию впускного клапана первого цилиндра. Контроллер посылает на датчик фаз опорное напряжение 12В. Напряжение на выходе датчика фаз циклически меняется от значения близкого к 0 (при прохождении прорези задающего диска впускного распредвала через датчик) до напряжения близкого напряжению АКБ (при прохождении через датчик кромки задающего диска). Таким образом при работе двигателя датчик фаз выдает на контроллер импульсный сигнал синхронизирующий впрыск топлива с открытием впускных клапанов. Сигналы у двигателя 2112 и 2111(Евро-2) совершенно одинаковые.
http://avto-remont.com/catalog/stat/13/1/54.html
gadgik
отчаялся я разобратся со хорошей прошивкой!
Может кто может проверить прошивку на рабртоспособность!?
Последний раз редактировалось: gadgik (06 Июля 2012 08:36), всего редактировалось 1 раз
gadgik
Ну разобрался!
С датчиком фаз-замыкание массы и 8 контакта,провод под замену(Где только его взять?)
прошился только на скорости 9600!
Всем спосибо за помощь!
Rover_61reg
gadgik писал(а):(Где только его взять?)
Любой медный многожильный провод.
gadgik
Rover_61reg писал(а):gadgik писал(а):(Где только его взять?)
там нужен экранированный провод!
MikhaylenkoPA
как вариант, если не найдешь, то можно пустить скрутку 2-х проводов, один будет сигнальный, другой на массу...
gadgik
сделал именно так но ашибка всёравно загорелась,правда незнаю какая именно!
