печка не греет на хх и до 3тыс оборотов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> печка не греет на хх и до 3тыс оборотов вывод темы на печать
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2016 18:17
Беда на 21101, 1.6 8 кл. На холостых печка вообще не греет, если погазовать то греет но не кипяток. По трассе заметнее всего, еду 90 км\час на пятой, обороты около 2 тысяч, печка еле тёплым греет. Если на четвёртую переключусь обороты 3 тысячи примерно, из печки огонь просто идёт, ехал так около 6 км, постоянно огонь.
На прокладку ГБЦ не похоже, ибо авто не перегревается, по трассе 90-91 градус, а так же из печки огнянный воздух на оборотах. Хотя с другой стороны и похоже на прокладку... хз вообщем.
Ещё вариант только с помпой, термостат менялся, с новым так же как и со старым, не греет
ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
drive1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2016 19:07
Воздух сбрасывает с печки? Либо помпа теряет напор- проворот на оси
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2016 21:50
Струи в бачке бьют? На холостых и после?
спасибо форуму! едем дальше ))
4K6RMA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2016 01:38
Уровень ОЖ нормальный? У мена когда уровень упал, печка на ХХ не грела. Хотя на ходу всё хорошо было..
Смотри помпу, чисть, промывай систему, смотри радиатор печки.
http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif
Siers. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TRAКTOR
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21114(08г.)
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2016 20:06
А из расширительного бачка выхлопными газами или бензином при работающем двигателе?
А то может как у меня на зубиле в своё время прокладку ГБЦ пробило.
TRAКTOR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2016 20:59
Если в расширительный бьют обе струи на холостом и уровень не уходит и свечи не белые, то просто радиатор засорился от времени, тосола. У меня на 12 -ой также было на 12 году жизни печки. Когда снял, то был только один канал не забитый.) даже сфотал на память.
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
