olegator_ov
Авто: ВАЗ 21104 ВАЗ 21053
Приветствую! кратко объясню ситуацию: утром машина не открывалась с брелка. СИД не горел. Вскрыв блок , обнаружил *фото прилагается*. С подключенным блоком машина заводится, и даже кое как закрывается, но сирена так тихо тихо пищит, хоть включено зажигание , хоть отключено. Если блок отсоединить, то срабатывает ,я так понимаю, реле блокировки. Стартер крутит, а искры нет. Как можно обойти блокировку? какие провода замкнуть? Там на реле сверху и снизу два толстых черных провода, сбоку желтый прикручен к черному, с другого боку оранжевый/белый. Замыкать боязно что-то без ведома
aoWMP4hZZ_4.jpg |
193,29 KB |
152 раз(а) |
8nfYUCi6qnk.jpg |
118,65 KB |
179 раз(а) |
O150rus
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
olegator_ov писал(а):Стартер крутит, а искры нет. Как можно обойти блокировку?
Самое простое, если куда то надо доехать, то провод напрямую с аккума на бобину. только ключом не заглушишь. это если карб.
olegator_ov
нужно было замкнуть два черных провода, вышел из ситуации, переделав реле)
