Страница 1 из 3
TAG2
Сабж, гонял на диагностику, где выяснилось, что загоревшийся чек свидетельствовал о кончине датчика детонации, заменил, проблемы на которые были жалобы ушли. НО, отъехав от станции на светофоре заметил, что ХХ примерно 1100 оборотов. Поездил, ничего не изменилось, я на станцию, посмотрели, со слов диагноста был заблокирован РХХ, разблокировал, я уехал, всё ок. После ночной стоянки тоже самое. С чего вдруг? Вот сегодня купил новый РХХ, поставил, скидывал клемму с АКБ, ничего... так же 1100. На работающем движке скинул клемму с РХХ, ноль эмоций, похоже опять отрубился. Можно конечно опять на диагностику и снять блокировку, но не факт что и с новым датчиком не повторится то же самое. Где искать проблему?
.kkursor
Что значит "снял блокировку"?
TAG2
Если РХХ был заблокирован, то наверно и лечится это снятием блокировки, не? Я ж ХЗ, не спец...
.kkursor
Нет там никаких блокировок.
Какой ЭБУ, прошивка и есть ли ошибки насчет рхх?
TAG2
Я сам не заглядывал в компьютер диагноста, всё с его слов. ЭБУ M7.9.7, прошивка заводская B103eq09.
TAG2 писал(а):
всё с его слов.
Развод лохов!
РХХ никак не блокируется.
Только в единственном случае,когда ОН САМ до предела изношен и заклинивает.
TAG2 писал(а):
так же 1100.
Это ты по чем смотришь?
БК,как я понял у тебя нет?
TAG2
Развод лохов!
Но по факту, после подключения сканера и манипуляций диагноста ХХ стабилизировался. Правда не знаю возможности его приблуды, может ли она менять ХХ и сохранять параметры в прошивке.
Нет, БК нет. НО я и так слышу, что сейчас двигатель работает на оборотах отличных от ХХ. При первом визите диагност вскольз сказал, что ХХ низковат. При повторном визите, диагност в присутствии мастера-приёмщика сказал, что обороты по тахометру и по сканеру не совпадают, типа тахометр завышает обороты.
TAG2 писал(а):
БК нет.
Без него сложно даже что-либо посоветовать - нет исходных данных.
TAG2 писал(а):
Может и специально что сделал, чтобы я потом к нему приехал...
Сломать многое можно.
РХХ один из элементов ЭСУД,который отслеживает обороты движка и готовит НУЖНУЮ смесь перед и в процессе прогрева мотора.
ОТКЛЮЧАТЬ ЕГО НЕЛЬЗЯ!!!
Прислушайся отрабатывает ли РХХ двойной ход при каждом включении зажигания.
Но без БК не знаешь даже положения ДПДЗ,а она может быть приоткрыта на 1%.
Победитель Четверга
TAG2
ты бы лучше смотрел ни на РХХ, а на дпдз и его разъём. попробуй скинуть с него фишку и так поездить. и ДМРВ проверить, если БК есть
TAG2
Ребят, что я ещё вспомнил. Он зачем-то подогнул скобу на дросселе, та на которой тросик, в том месте, где она упирается в регулировочный болт. Я сам это видел и у меня тоже была мысль что заслонка теперь приоткрыта. Я при повторном визите указал ему на это, но диагност съехал, сказав что вывел тем самым какие-то параметры к норме, до этого они были занижены. Вопрос, как теперь проверить, повлияло ли это на ХХ?
Последний раз редактировалось: TAG2 (17 Февраля 2016 21:54), всего редактировалось 2 раз(а)
TAG2 писал(а):
Он зачем-то подогнул скобу на дросселе, та, на которой тросик в той части, где она упирается в регулировочный болт.
Ну и козла же ты нашел!!! wwow
КОНЕЧНО повлияло!!!
Верни её в прежнее положение.
TAG2
КОНЕЧНО повлияло!!!
Я так понимаю, что ХХ калиброван с регулировочным болтом и тютелька в тютельку теперь уже вряд ли удастся вывести, новая скоба может помочь без танцов с бубном?
P.S. А сколько по науке должны быть обороты ХХ при отключенном/нерабочем РХХ?
Нет.
Это упорный регулировочный винт дроссельной заслонки всего лишь для того,чтобы она при полном закрывании не заклинивалась за стенку дроссельного узла.
Винт ввернут очень туго,да еще и на краске.
Вот почему тот козел-"мастер" даже не его крутил,а рычаг погнул.
Такому придурку даже карбюратор доверить нельзя,не говоря уж о впрыске.
Все легко и просто выгинается назад.
Сначала ДО ПОЯВЛЕНИЯ зазора,а потом чуть назад вернуть.
Добиться нужно того,чтобы рычаг касался торца винта без зазора.
А потом нажав на трос пальцем и резко убрав его,нужно чтобы заслонка с щелчком закрылась.
После этого плавно и мягко снова нажимаешь на трос.
Если заслонка не заклинила,то она также плавно повернется.
Если заклинила,значит рычаг ты излишне перегнул и нужно его чуть обратно вернуть.
Иди попытайся.Все у тебя получится.
Столько же как и при исправном,если правильно отключать.
TAG2
Иди попытайся. Все у тебя получится.
Ок, спасибо, попробую, потом отпишусь!
И задумайся о приобретении БК,хоть не дорогого.
Если в кармане мобила смартфон андроид,то можно взять блютуз сканер.
TAG2
[quote="т808"]
Такой сканер у соседа по гаражу есть, но он почему-то не считывает с моего ЭБУ...
Я что забыл спросить, верно понял, что отгибать мне нужно будет в сторону ОТ регулировочного болта?
Может быть потому,что у тебя иммобилайзер отключен?
Плафон в салоне при закрывании двери водителя с задержкой в несколько секунд плавно гаснет,или сразу и резко?
Да.
Алексей12
Спрошу в этой теме.
РХХ давно просился на замену. Вчера окончательно пропали холостые обороты. Купил Калужский, заменил.
Теперь проблемы с пуском двигателя. Т.е. заводится и сразу глохнет.
если заводить с педалью газа, то заводится норм и при отпускании педали холостые держит четко 840.
Если без педали - глохнет и при холодном двигателе и при прогретом. Шаги РХХ при вкл зажигании 84, на холостых 60. Стала выскакивать ошибка"слишком бедная смесь" Подскажите куда копать?
вынимай РХХ.
не поломал случаем шток?
Алексей12 писал(а):
Шаги РХХ
это шаги выставляемые програмно.
в каком реальном положении он находится неизвестно.
но судя по бедной смеси и заводке с педалью РХХ неработает.
Алексей12
сам так думаю, но после того как заводится обороты держит ровно, без провалов и плаваний.
Шток сломать не должен был, ставил аккуратно.
После того как выну РХХ, как проверить?
Huyan
включил зажигание, поедет
выключил зажигание опять поедет
Алексей12
Huyan писал(а):
Huyan
А шток из РХХ не вывалится?
Huyan
ХЗ Pardon
не должен
послушай его без снятия, слышно как он жужжит
Сохатый
Вывалится естественно. Держать нужно. Крепко, кстати, держать. РХХ, сцобако, сильный.
А перед установкой не забыл проверить вылет штока?
Huyan писал(а):
ХЗ Pardon
не должен
В данном случае лучше было промолчать.
Ага!
Страница 1 из 3
