Горит лампа давления масла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Горит лампа давления масла вывод темы на печать
Unwatch
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2016 01:09
Здравствуйте.
Ситуация такая:
Заменил: кольца, гидрокомпенсаторы, маслянные колпачки, маслянный насос, шатунные вкладыши... завел машину, минут через 5 загорелась лампа давления масла на холостых, при движении лампа тухла, еще минут через 10 езды, лампочка горела до 1500 оборотов, после тухла, еще через 10, лампочка горела до 2000 оборотов, после тухла.. остановился, машина постояла полчаса, завел, лампочка горит, жму на газ, лампочка тухнет и дальше все по новой... что это может быть?
(до этого менял гидрики изза того что они залипли, двигатель вычистил, залил новое масло, ездил гдето неделю, слитое масло было черным, но вроде как свойства вязкости были, его и залил)...
Unwatch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2016 04:35
Unwatch
Поздравляю dns4
Разбирай до пустого блока в подкапотном
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7.
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2016 09:19
1973qwert
Good Drinks or Beer
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gadgik
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2016 09:38
Герметик какой использовал? Видимо им забились каналы.
gadgik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Unwatch
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2016 10:04
1973qwert писал(а):
Unwatch
Поздравляю dns4
В смысле?
LAVik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2016 11:28
Unwatch
уважаемый 1973qwert
говорит что надо повторно все разбирать, ибо ты накосячил ты где-то,
а где- хз Pardon
где насрал- там и ищи....
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Unwatch
ответь на вопрос gadgikа
Unwatch
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2016 13:19
Да, насрал. Слил масло, в масле куски прокладки маслонасоса...
Герметик красный, не помню какой...но не локтайт (или как там он называется)
когда смазывал и одевал пастель распредов то потом все тщательно отчищал от герметика внутри, когда одевал крышку, герметик ложил тонким слоем, чтобы во внутрь не ушел
Пошел менять прокладку
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2016 17:25
Unwatch
я думаю что теперь придется точить колено. и башку менять.
ибо ни как нельзя ездить когда лампочка загорелась. постеллям распредвала точно досталось.
LAVik ладно хоть не превеликоуважаемый. hehe Drinks or Beer
