подскажите в чем может быть дело если не горит щиток приборов где смотреть подсветка номера горит и подсветка блока печки тоже горит?
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Можно поджечь. Если при этом использовать качественный бензин в достаточном количестве, гореть будет не только щиток, но и вся остальная машина
А в качестве менее радикальных мер можно поменять лампочки. Каким бы странным оно не показалось, но они там есть и даже иногда (он времени или от бросков напряжения) перегорают.
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Ещё можно посмотреть, приходит ли напряжение на подсветку вообще (4 контакт Х2 краный ). Оно идет с крутилки-регулятора яркости. Можно начать с неё.
Добавлено спустя 15 минут 3 секунды:
Хотя подсветка управления отопителем тоже идёт после крутилки, так что может и не она. Панель гасла как- резко вся сразу или постепенно?
в том то и дело что не знаю как она гасла когда покупал машину подсветка уже не работала у старого хозяина спросить возможности нет.Мне все говорят поменяй регулятор только не пойму причем тут он ведь блок печки то горит и часы горят.
Kogor
михаил пых писал(а):пойму причем тут он ведь блок печки то горит и часы горят.
Тогда не
мозг, а снимай приборку и смотри напругу на входе в приборку.
