обогрев заднего стекла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> обогрев заднего стекла вывод темы на печать
михаил пых
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2016 16:19
кто подскажет как узнать почему может не работать обогрев заднего стекла.и как пошагово определить причину.
михаил пых сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СергейS.Z
На форуме 4 года
Авто: Ваз 2110
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2016 16:48
Так Же Интересует Данный Вопрос.
СергейS.Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pleschner
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2016 17:06
Индикатор в зубы, схему в руки и вперёд.
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
михаил пых
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2016 17:37
остряк.а кто нибудь нормально объяснить может?
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2016 17:51
Я могу. Для дЭбилов ключевое слово на главной ПОИСК
Еще раздел физики именуемый электрические цепи. Это когда в пятом классе дают лабараторный констуктор. В комплекте
Источник питания.ключь.источник потребления. Только дебилоид не сможет собрать эту цепь.
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2016 18:07
нормально объяснить
Сдесь схема включения подогрева. Проверить наличие +12 В. и массы по всей цепи. Так нормально будет? Или нужно видео в какую дырку щупы тыркать?
Когда б не состоялся вынос-за то, чтоб мы Вас, а не Вы нас.
Kogor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
михаил пых
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2016 19:02
было бы не плохо видео посмотреть
Добавлено спустя 13 минут 33 секунды:
обогрев не работает но контрольная лампа на кнопке включения горит я так думаю отсутствует напряжение питания в сети подогрева стекла. необходимо проверить наличие напряжения питания кто скажет где именно?
Kogor
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2016 19:28
Это вам на Драйв надо. Там любят на каждый чих видео выкладывать.
Пончик
На форуме 3 года
Авто: Ваз 2112 8-кл. Двигатель 21114, 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2016 21:55
Проблема такая:
Не работает обогрев заднего стекла.
Самое забавное, что на панели приборов кнопка включается(загорается лампа) только если включен ближний свет. Без него - никак. Хотя кнопка фиксируется в положении "вкл". Но стекло не греет никак.
В чем может быть проблема?
Пончик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gadgik
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2016 09:37
массы смотри Wink
gadgik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2016 12:35
Пончик писал(а):
Проблема такая:
Самое забавное, что на панели приборов кнопка включается(загорается лампа) только если включен ближний свет. Без него - никак. Хотя кнопка фиксируется в положении "вкл". Но стекло не греет никак.В чем может быть проблема?
facepalm
При включённом ближнем включаются З.П.Ф.
Кнопки расположены рядом, возможно перепутали разъёмы
На мой взгляд начинать надо с поиска по форуму http://autolada.ru/viewtopic.php?t=211308 вроде всё подробно разжёвано
