M i s h a
Авто: ВАЗ 21074 2005г.
Возникла проблема.
Ваз 21154 2001 год выпуска. С лета 2015 года по семейным обстоятельствам была поставлена на прикол. Не использовалась. В декабре 2015 года заводилась, использовалась в течение 3 дней. Без каких-либо проблем. После опять стояла. За это время (с декабря) полностью разрядился аккумулятор. Аккумулятор заряжал автоматическим зарядным устройством.
Сегодня попытался поставить аккумулятор. В результате при установке искрение и коротыш в районе плюсового "мотка" проводов. Проблема в проводке или в аккумуляторе?
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
M i s h a писал(а):Проблема в проводке или в аккумуляторе?
Проверь полярность на клеммах АКБ тестером
M i s h a писал(а):(с декабря) полностью разрядился аккумулятор.
Видимо АКБ была на авто и с неё клемма не снималась?!
M i s h a писал(а):Аккумулятор заряжал автоматическим зарядным устройством.
Уверен,что правильно подключал АКБ к ЗУ?
Проверь полярность на АКБ.
M i s h a писал(а):в районе плюсового "мотка" проводов.
"Район" не понятен!
Сфоткай.
M i s h a
Huyan писал(а):M i s h a писал(а):Проблема в проводке или в аккумуляторе?
завтра найду тестер, проверю
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:
да.
да.
"Район" не понятен!
Сфоткай.
сейчас темно уже. завтра сделаю по светлому.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Правильно ли я понимаю, что коротнувшие провода заменить нужно? во избежание дальнейших проблем. Коротыш был с неплохим задымлением и запахом пластмассы.
Huyan
M i s h a писал(а):В результате при установке искрение и коротыш в районе плюсового "мотка" проводов
при подключении всегда искра проскакивает.
а провода прям расплавились?
M i s h a
Huyan писал(а):M i s h a писал(а):В результате при установке искрение и коротыш в районе плюсового "мотка" проводов
при установке было темно, не видел. Но задымление и запах были довольно сильные.
M i s h a писал(а):Сегодня попытался поставить аккумулятор.
При накидывании клемм не заметил,что одна из них великовата,а другая мала для полюсных штырей АКБ?
M i s h a писал(а):Правильно ли я понимаю, что коротнувшие провода заменить нужно?
Там возможно не только эти провода менять придется.
