ваз 2115 БК мультитроникс х15 показывает тжо -40. обороты двигателя 30 или 0. К-линия подключена имбелайзер есть но не активирован. убирал блок имо ставил перемычку между 9 и 18 контактом результат тот же. пробовал обнулять бк не помогает. ставлю бк на другое авто работает норм. подскажите что может быть
Наверное кроме часов и вольтметра БК вообще ничего толком не показывает?
88770707 писал(а):
К-линия подключена
"Мамка" этого провода в правильное гнездо колодки для БК вставлена?
Тогда прозванивай провод К-линии до ЭБУ.
А перед этим убедись в наличии обоих "плюсов" и "минуса" в колодке для БК.
Huyan
БК исправен
отсутствие К-линии
проверить можно не только температурой, педалью газа очень наглядно
ну или протокол определён неверно.
Fskn
Huyan писал(а):
БК исправен
отсутствие К-линии
Каким образом проверить педалью газа?
посмотреть изменения показаний при нажатии для ДПДЗ,ДМРВ,время впрыска,УОЗ,
88770707
в колодке для бк есть (+и-) подскажите как прозвонить от диогностической колодки до эбу
Тестером в режиме Омметра,или прозвонки,если на тестере есть эта функция.
"Плюсов" должно быть два.
На БЕЛО/красном плюс всегда,а на ОРАНЖЕВОМ при включенном зажигании.
88770707!
Профиль заполни.
Занеси в него модель авто,его двигателя,тип ЭБУ
88770707
да плюса два при выключенном зажигании один А какой профиль где заполнить в бк ?
88770707
Слева в рамочке видишь как у народа под НИКом инфа отображается?
Заходишь сюда http://www.autolada.ru/profile.php?mode=editprofile
и в графе Авто: прописываешь модели машины,двигателя,ЭБУ.
Туда же можно и БК Мультитроникс Х15 прописать.
По питанию отлично. Good
Теперь ищи почему К-линия до БК не доходит,а для этого как раз и нужно знать модели ЭБУ и мотора авто.
88770707 писал(а):
К-линия подключена
Ты в правильное гнездо разъема БК эту клемму вставил?
Между проводами каких цветов она в разъеме?
Или фотку сделай.
И еще:
В какое гнездо колодки диагностики ты другой конец проложенного провода К-линии впихнул?
Для пробы,если иммобилайзер отключен,то не ставь перемычку между 9 и 18 в его колодке,а провод К-линии идущий от БК воткни не в колодку диагностики,а в отверстие 18 колодки иммобилайзера.
Провод К-линии придется удлинить,чтобы до иммобилайзера дотянулся.
88770707
от бк К-линии идет провод белого цвета вставлен в диогностическую колодку во второй контакт (голубого цвета) второго ряда. подсоединил к-линию от бк к 18 контакту(оранжевый с голубым) иммобилайзера параметры по нулям
Добавлено спустя 14 минут 10 секунд:
не знаю рассмотрите?
Добавлено спустя 37 минут 58 секунд:
двигатель 1,6 8-клап. эбу м73
Размер файла: 56,81 KB
Просмотрено: 171 раз(а)
Размер файла: 60,1 KB
Просмотрено: 164 раз(а)
Размер файла: 62,53 KB
Просмотрено: 163 раз(а)
Размер файла: 67,48 KB
Просмотрено: 153 раз(а)
Фотки - ужас! Как будто китайской поддельной мобилой с 0,3 мегапикселей щелкал. wwow
По твоей фотке вроде верно вставил,только нумерация по другому.
К-линия пин 7 колодки диагностики:
Развернуть
И здесь ты правильно по фотке БЕЛЫЙ вставил в пин 2 колодки БК
На этой картинке провод К-линии КОРИЧНЕВОГО цвета
Развернуть
Абсолютно верно!
88770707 писал(а):
параметры по нулям
Похоже что нет контакта (например выползла клемма,или провод оборван) этого ОРАНЖЕВОГО с голубой полосой провода на клемме 71 разъема ЭБУ
http://chipdiagnost.narod.ru/images/114e3.jpg
88770707
прозвонил провод с диагностической колодки до блока эммо с него до эбу сних снова на диагностическую колодку все прозванивается может быть что бк 2007 года а авто 2008 года и в нем нет такого протокола
