Таки сжечь или чинить?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Таки сжечь или чинить? вывод темы на печать
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 375 тык
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2016 15:30
Имеем: старое ведро 2109 1,3 после капиталки. (прошла после к.р. 60 тык)
Было поставлено до капиталки ГБО. Ездил, горя не знал. На бензе тока заводился, ездил на 99% на газе, на бензе только до заправки доехать или прогреться. Газ заведен через ввертыши, а не через проставку.
Расход был вменяем, наверно около 9-10 литров по городу, впрочем за городом показывал 8-9, что несколько озадачило, думал разница будет больше.
Кручение винтов жадности не помогло. 8-9 и привет.
ГБО окупило себя раза 4 точно уже.
Через некоторое время начала заедать дроссельная заслонка, то возвращается в ноль то нет, подергаешь газ, нормально становится, а может заклинить в среднем положении, карб снял,обнаружил износ металла, пришлось подточить надфилем внешнюю поверхность карба, вроде заработало.
Прошлой зимой однажды кончился газ, перевел на бензин, и тут не едет, карб короче йок, не едет и все. С трудом на подсосе доехал до АГЗС, залился, стал думать.
Коллектив форумчан сказал покупать ремкомплект а не менять карб,и перебирать карб.
Купил, перебрал, внутри карб..гм...весь в коррозии.
Ну кое как почистил, стало лучше но совсем не так как прежде.
Отъездил год, ибо опять 99% на газе, на бензе прогреваюсь.
Этой зимой начались серьезные траблы, ибо ударили чудовищые морозы -15 facepalm
Корыто показало все что думает обо мне.
Для начала начал тупить термостат, открывается слишком рано, при проезжании 1-2 км, температура визуально падает градусов до 70 cry
При этом начинает наблюдаться странная картина работы на газу, при сбрасывании газа мотор колбасит, если газануть,то как-то выправляется, если же ездишь в пробках, то мотор прогревается сильно и работает более стабильно. На бензине такой картины не наблюдается, но едет тоже хреново
Таким образом одновременно плохо работает термостат, карб и ГБО facepalm
Ну то что жене ошпарило антифризом сапоги когда лопнул кран отопителя я не говорю, картина маслом. Сапоги в утиль. Полдня на замену крана
Обнаружил удивительную ситуацию, затыкаю рукой воздухоприемник кастрюли, обороты резко вырастают. Я так понимаю изза степени обогащения смеси.
Машине слишком много лет, че делать то с ней? Да, используется только как рабочий сарай-грузовик и не более того.
Приходит в голову несколько вариантов решения проблемы
1)Разориться на 4500-5500 на новый карбюратор и ездить дальше на бензине и забить на все болт, ибо если и новый карб от коррозии сдохнет через год то нуивонах
2)Разориться на новый карб и через проставку подключить газ чтоб не сверлить. Но..не нашел в продаже проставок.
3)Поменять летом термостат наконец + п.п.1 ип.п2
4)Ездить так пока не сдохнет окончательно и сжечь машину где то
Непонятна причина роста оборотов при затыкании дырки. Это может подсос идет откуда то?
Буду рад любому совету от посылания на три буквы до более-менее существенного совета, ибо таки хочется укатать агрегат до утиля
Сан-Саныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2016 15:38
Это норма при езде на газу. Так-то в карбе должен иметься бензин, который коррозии препятствует, но в газенвагене бензин в карбе часто отсутствует, что приводит к образованию осадка и ржавчины.
Хороший вариант. Новые карбы даже из коробки работают нормально после настройки.
Можно прямо сейчас.
Жи-ши пиши через "есть"
Garik36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2016 15:44
Что у нас сейчас из нормальных термостатов? Марку имею в виду
Я штук пять наверно насчитал.
Всетаки в чем причина неустойчивости работы ГБО на холостом ходупосле пробега 1-2 км?Температура или подсос воздуха?
С ГБО ничего не делал, тыщ 20 назад открутил пробку, конденсата не вылилось
Добавлено спустя 54 секунды:
Карбюраторы есть под мотор 1,3 и 1,5.
Они чем различаются? Сечением жиклеров только?
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2016 15:46
Metal-Incar польский.
Добавлено спустя 23 секунды:
Да, только жиклерами.
Моаи
На форуме 7 лет
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2016 16:03
Где-то я уже все это видел. pst pst
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=347915&highlight=
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=324455&highlight=
Моаи сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2016 16:15
Периодически накатывает, потом отпускает. hehe
Я ее хотел слить несколько раз, сначала по утилизации, потом еще раз когда клапана загнуло, теперь вот когда задел тачкой заднюю дверь и колесо оказалось внутри двери. А тут исчо термостат этот
hehe hehe hehe
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2016 16:16
загнанных пристреливают.
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2016 16:19
Вопрос, а допустимо ли подключать газ , воткнув штуцер от редуктора ГБО непосредственно в кастрюлю?
Huyan
На форуме 7 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2016 16:48
Сан-Саныч
поменять карб и термостат
и катать пока пол груз выдержит
из спортивного интереса, она старше gpn , чем половина местных клубней
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2016 16:58
Пол цел, пороги целы, двери начинают доходить снизу, напрягает пока что износилась петля водительской двери, надо с дверью менять сразу.
У нас продаются карбюраторы ДААЗ и Пекар, какой лучше?
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2016 16:59
Только ДААЗ. На Пекар много нареканий. Еще и Китай бывает, смотри не попадись!
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2016 17:19
Поставь верхний смеситель и моСХ не парь!
Развернуть
Развернуть
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2016 17:28
А вообще это редкая деталь? Почему то не могу найти вживую нигде
Моаи
На форуме 7 лет
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2016 19:09
Huyan писал(а):
из спортивного интереса, она...
Тут не в этом дело. Сан-Саныч походу на рекорд идет. Сколько, с минимальными вложениями, зубилка способна на плаву оставаться, пока в антиматерию не перейдет. Drinks or Beer
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2016 19:33
http://tavil.ru/Netshop/gbo/SmesiteliShtutseraHlopushki/SmesiteliShtutseraHlopushki_377.html
http://gbo-shop.ru/magazin-gbo/smesitel-gaza-vaz-karbiurator-soleks.html
Здесь дороже
http://xn--80aaaddceklpp3dfdbb6a2a1a.xn--p1ai/product_info.php?products_id=218
Простой и дешевый
http://gbo.logaz-auto.ru/smesitel-vaz-2109-soleks-verhniy
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2016 20:10
правда по новому техрегламенту ГБО нужно вносить как изменение в конструкцию.
но там куча непоняток на местах.
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2016 16:03
Стало на улице +5.
Все заработало. И хх держит, и мотор не колбасит.
ПРи этом при пробегах долгих температура таки падает сильно за счет пропуска на большой круг
Мистика. При чем ГБО и температура? Даже при 50 градусах ОЖ производительности редуктора с избытком.
Что может переохлаждаться?
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2016 16:01
Форумчане, в ближайших магазах есть следующие термостаты:
1)Пекар
2)Лузар
3)Фенокс
4)Автоваз
Какой лучше?
Чем позднее открывается тем лучше, все равно летом работает принудительный обдув радиатора вентилятором на пониженной скорости
Zubilo-005
На форуме 5 лет
Авто: 21099, 2000 г.в, ВП, BOSCH M 1.5.4, Multitronics С-350, гофра глушителя, ТРН, растяжки ТМ, Eneos 10W-40, пробег 250 000 км
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2016 16:37
К чему обдув, когда нет циркуляции через радиатор до момента открытия термостата?
Я бы АвтоВАЗ взял - это фирма "Мотор Супер", остальное - китайщина голимая.
Zubilo-005 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2016 17:26
Ок, куплю автоваз.
Обдув просто молотит через резистор от печки классики, обороты небольшие.
Чтоб не думать и не следить за температурой, я просто знаю что температура всегда в норме.
Городить низкую скорость при превышении температуры в радиаторе лень, поэтому просто летом вентилятор крутится постоянно
Лысик
На форуме 5 лет
Авто: 2108 1,3 карб 89г.в.,НП,фароочистители, КЗАТЭ 80А+РН н/о, ВСМПО, атермальная тонировка...почти сток,только чуть лучше+К2 Кросс
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2016 19:28
а магазин,возящий инозапчасти почему отметаешь?я бы в нем Гейтса взял.
Лучшее - враг хорошего!
Лысик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2016 23:39
Короче вопрос решился.
Купил термос АВТОВАЗ. За 595 руб. Поменял до кучи пару патрубков. Работает отлично. Печка жарит адски, температура под 90 и при этом холодный нижний патрубок. Потом слив в большой круг и запускается Карлсон.
В машине стало теплее намного,зимой видимо картонка не понадобится.
Перебрал карб. Как ездил хз. Открутилось две гайки,крепящие карб к двигателю . Были щели. Сменил прокладки,подтянул, поднял уровень топлива в поплавковых камерах,продул жики, отрегулировал ЭМКХХ, и все шикарно стало.
Мотор работает крайне стабильно,при переключении бензин-газ обороты сохраняются прежними, хх стабилен,при бросании газа сразу в норму,что на бензине,что на газе. Карб новый покупать не нужно. Всем спасибо за помощь.
