Не заводится автомобиль
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не заводится автомобиль вывод темы на печать
Theej
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2016 14:41
Авто: ВАЗ 2110.
В течение недели стартер тяжело крутился (я уже тогда забеспокоился, подумал, что проблема в аккумуляторе), но машина все равно заводилась.
Вчера утром машина завелась. Потом заглушил (короткая поездка в 10 минут). Сел - снова завелась (стартер тяжело крутился). Потом снова остановился. Зашел в магазин. Вышел - не заводится. Снял клемму с минуса. Зачистил. Машина тяжело завелась. А под вечер автомобиль вообще не завелся. Попробовали запитать с другого аккумулятора (я думал проблема в нем), все равно не завелся. Но при этом, смогли завести с толкача (на тросе).
Сегодня стартер вообще не реагирует при зажигании. Пытались запитать с аккумулятора. Не реагирует. Пытался замкнуть отверткой. Во время искры в стартере появляются стуки. Но он не крутится.
Выходит, проблема в стартере? Благодарю за ответы.
Theej сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7.
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2016 14:44
Theej писал(а):
проблема в стартере
Pardon
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/repear/674-remont-startera.html
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Theej
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2016 16:37
LAVik, а что менять, стартер полностью или реле стартера достаточно?
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2016 16:52
Менять придется динамо возбуждаемое Но это если мозги подлечить сначала supercool
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Theej
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2016 01:05
Всем ответившим большое спасибо.
Как было, в общем. Подключили стартер напрямую. Крутился. Вытащили втягивающее реле. Зачистили пластины, перевернули. Поставили обратно. Машина завелась. Но только на 1 раз. На следующие попытки стартер никак не реагировал.
Снова снял стартер. Шестеренка крутилась не только назад, но и вперед. Тут я понял, что проблема была не в реле, а в стартере (так как крутится должно только в одну сторону). Попытался разобрать стартер - какая-то пружина не дает вытянуть корпус. Там уже даже две маленькие пружины выскочили. В итоге забил на все это. Поставили старый стартер из гаража. Он хорошо крутит, но после заводки визжит сильно. Думаю, скоро его разберем и будем смазывать литолом.
