Страница 3 из 4
Garik36 писал(а):
Сейчас даже Форды и Хундаи звякают.
Потому их названия с таких букв и начинаются. hehe
Garik36
kleo7755 писал(а):
А что означает столбик на маховике?
Для работы датчика положения коленвала на моторах с микропроцессорной системой зажигания.
С любой системой зажигания.
Garik36
Как он используется в БСЗ, хотя бы на примере моего мотора?
Посмотри куда он подключен - сам догадаешься.
kleo7755
П...ец. При попытке завести машину скрежет "металл об металл" в области маховика. Перед этим проверял метки грм и маховика( проворачивал каленвал). Метки совпали. После на маховике провернул в "+4". Искра появилась. Трамблер зафиксировал. Начал заводить и такой скрежет. ( свечи на конце белого цвета)
Garik36
Стартер, не?
Инструмент там никакой не забыл?
kleo7755
Нет ничего не забыл. А каленвал закручивается? я его просто по часовой стрелке провернул до совпадения стрелок
Garik36
Ничего страшного.
kleo7755
http://www.youtube.com/watch?v=W5lX474fe30
Звук посторонний как на этом видео. только когда газ нажимаю еще сильнее(звонче).
Без подсоса глохну( одел провод на клемму Б и на эмк - не помогло - глохнет)
Звон громче чем работа машины
kleo7755
Вообщем методом исключения пришел к тому, что стук-
1.поршневые пальцы( более вероятный, определил по звуку стука и снятием клеммы свеччи - стук пропал)
2. шатунные подшипники( звук стука не такой, как описан в книжках)
Задался вопросом причинах стука. И связал с тем что у меня горят лампы СТОП и давления масла.
Кстати по такому случаю(утечки масла) больше подходят шатунные подшипники.Плюс ко всему на холодном двигателе четко слышны ритмические звонкие стуки.Сначала у меня загорелись эти лампы, а потом начался стук.
Есть мысли у кого нибудь и правильно связать утечку масла и стук в движке?
И насчет ХХ. Что написано про возможные варианты устранения проблем ХХ я испробовал( поменял эмк, старый тоже рабочий, напрямую подсоединил эмк и клемму катушки, карб чистый, жиклеры чистые). После установки ускорительного насоса- провал педали "газ" исчез, а вот ХХ напрочь пропал. Какие еще варианты есть?
Да и я еще новый бензанасос ставил. Он может помешать ХХ.
При прокручивании винта качества авто не реагирует. Его можно снять и выкинуть, авто все равно на это.
Garik36
Винт количества закрути - появится ХХ?
kleo7755
Нет. уже проверял.
kleo7755 писал(а):
поршневые пальцы
nea
kleo7755 писал(а):
лампа "масла" горит постоянно(
Так можешь двигатель угробить.
Поздно!Бобик сдох!Теперь двигатель в ремонт! cry
kleo7755
Пока не стал лезть в движок. Жду когда знакомый мастер освободиться. Под движком явно что то течет(может масло).
Если масло не попадает туда, где шатунные подшипники, стук будет в двигателе?
Моаи
ppc Остаюсь при своем имхо, где то простой косяк. Самому бы руками просмотреть, даже любопытно чем дело кончится.
Yurik 999
facepalm
Прикалываешься? supercool
Там походу сальник выдавило, а потом до кучи еще и вкладыш провернулся. Pardon
kleo7755
Залез под машину посмотреть что да как. Часть крышки картера в жидкости( не могу определить что это). Где крепится крышка картера тоже подтеки и выше железная труба(ближе к карбу)( тоже мокрая).
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-engine-11.html
И посмотрите по ссылке 2-е и 3-е действие. Там выше крышки картера "штука(вроде железная)" на 4-х болтах. Это что такое? У меня ее нет и 2-х верхних болтов нет( только два нижних, один из них я пару дней назад докручивал)
Garik36
Это передняя опора двигателя, у тебя ее не может не быть, иначе двигатель выпал бы на землю.
Труба помпы что ли? Значит охлаждающая жидкость течет.
kleo7755
ее нет
Garik36 писал(а):
Труба помпы что ли?
да
Garik36
kleo7755 писал(а):
ее нет
Двигатель стоит ровно?
Есть возможность сфотографировать и сюда выложить? Просто не верится в такое...
kleo7755 писал(а):
да
Возможно, потекла прокладка между ней и блоком цилиндров. Но отсюда плохо видно Pardon А так можешь взять зеркало и посмотреть.
Без передней опоры? wwow
Он не стоИт.
Зато как висит?! hehe
Garik36
Мне такого не доводилось видеть (ТТТ), зато читал красочное описание, как двигатель вывалился на дорогу из-за сгнившего телевизора.
Добавлено спустя 45 секунд:
Так что, ИМХО, без передней опоры эксплуатация Самары невозможна.
Хотя может там стоит растяжка стаканов с доп опорой...
В этом случае сначала гена очень красочно своим шкивом пытается саблю перепилить. Smile
Или движок V16. Smile
kleo7755
Фотки не очень(телефон не пупер)
http://rghost.ru/8lscFkqv8
http://rghost.ru/6HVS49LFF
Страница 3 из 4
