samargini48
ребят такая страсть с августа без подгазовки моя 14 не заводится .заменяно катушка зажигания ,вв провода свечи,фильтра,чистила форсунки ,газовый трос,моторчик бензонасоса ,ддт,дпдз,чистили дроссель,рхх,дпкв,регулировали клапана
Andrey163
Давление в топливной рампе мерили?
samargini48
2.8 в рампе давление.папа 76 заправил ,а брат забыл в баке шланг когда бенз сливал
Oleksiy
facepalm это юмор такой?
samargini48
я тут шутки шучу у меня с машиной не понятно что,в сервисе одно и тоже 250 раз меняют ...не до шуток
Oleksiy
стоко всего поменяли..
а шкив коленвала с демпфером или чугунный? Может резина отслоилась и его провернуло немного
кроме плохого пуска как машниа себя ведет?
Богамол
Хотел бы я посмотреть как он сливал бензин с машины facepalm
Лысик
я тут шутки шучу
Мы заметили! ROFL
Метки грм проверили? Компрессия? Ошибки в Эбу есть?
Богамол
папа 76 заправил
Где он его нашёл? facepalm
Приезжай - покажу.
Без проблем сливается,если нормальный шланг иметь.
Богамол писал(а):
Где он его нашёл?
Это условно.По факту 80-й.
samargini48
по остальному тьфу тьфу всё впорядке
я тут шутки шучу
Мы заметили! ROFL
метки проверили компрессия отличная ошибки нет
Добавлено спустя 43 секунды:
папа 76 заправил
на работе с****ил по русски говоря
rg-45
незавод без газа обычно косяк РХХ.
по хорошему менять такое надо или на стенде проверять.
при промывке ДУ трубки вентиляции картера чистили?
в хоботе масла случаем нет?
samargini48
канал рхх зачищали и рхх ещё раз пришлось менять пропал холостой ход.отец всё как положенно делал утечек никаких не замечено.может у неё мозгам медленно но верно кранты настают?
rg-45
подобное случается,но исключительно редко.
лечится перепрошивкой,зачастую стандартной заводской.
заливать тюнингованую ,при подозрении на неисправности в моторе, категорически нерекомендуется.
поискать толкового диагноста.
ну или чтоб хоть параметры работы мотора мог глянуть для сравнения с эталонными для установленных мозгов.
ну или по очереди датчики отключать hehe
и смотреть как заводится. hehe
РХХ,ДПКВ ,ДД и лямбду можно не трогать.
а вот ДМРВ,ДТОЖ и ДПДЗ можно и отключить,по одному.
кстати на холодную и на горячую одинаково заводится?
samargini48
на прогретую впорядке,а вот как утром идти заводить на работу ехать начинается пи...ц
rg-45
проверить или подменить ДТОЖ,
Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)
Ввернут в выпускной патрубок на головке блока цилиндров. Он представляет собой терморезистор, меняющий свое сопротивление в зависимости от температуры:
Температура,С_____Сопротивление, Ом
____100_________________177
_____80_________________332
_____60_________________667
_____40_________________1459
_____20_________________3520
______0_________________9420
____-20_________________28680
____-40_________________100700
Контроллер подает на датчик стабилизированное напряжение +5 В через резистор и по падению напряжения рассчитывает состав смеси.
samargini48
датчики знаю где какие .какие могу меняю сама.и этот не исключение.уже не знаю в чем может быть дело. facepalm
Huyan
на прогретую впорядке,а вот как утром идти заводить на работу ехать начинается вымарано цензурой
аккумулятор + генератор
как их общее состояние?
samargini48
аккумулятору год ,индикатор зеленый,а у генки шкив ходит когда газуешь.собрали не так.он горел на ходу
Huyan
больше интересует напряжение на АКБ с утра,
потом сколько выдает генератор на горячую
samargini48
а вот это я не знаю.нет бортовика
Huyan
это же монитор для ЭБУ, как без него Pardon ,а по напряжению он так, для общих сведений
нужно тестер у кого-то взять?
и замер нужен на АКБ, в обоих случаях
а еще можно узнать на сколько просаживается напряжение при работе стартера
А зачем?
Какое отношение это имеет к данной проблеме?
Huyan
может подсевший АКБ, а гена недодает вольтов
samargini48
могу одно сказать что хозяин с Москвы в ней вообще ничего не делал пробег неизвестен, крестный её взял решил что четырки любят в озере плавать по фары другой умный нахерачил 76 в бак ,ещё брат придурок забыл в баке шланг он там разложился .может в систему забились мелкие части и из за этого вымахивается она. Neutral
