Страница 15 из 15
rattle
[Fred] писал(а):
такие махины при скорости меньше 200 уже падают кусок г@вна.
Не пецди
КАК СЛЕДСТВИЕ, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВЗЛЕТА, ДЕЙСТВИЯ КОМАНДИРА ВС ПО
БАЛАНСИРОВКЕ САМОЛЕТА НАЖАТИЯМИ НА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОСНОВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ В НАПРАВЛЕНИИ "ПИКИРОВАНИЕ" ПРИВОДИЛИ К ПЕРЕКЛАДКЕ
СТАБИЛИЗАТОРА НА КАБРИРОВАНИЕ, ВПЛОТЬ ДО ПРЕДЕЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МИНУС
12 ГРАД. ПРИ ПОПЫТКАХ ЭКИПАЖА САМОЛЕТА СПРАВИТЬСЯ СО СЛОЖИВШЕЙСЯ
СИТУАЦИЕЙ САМОЛЕТ ВЫХОДИЛ НА ЗАКРИТИЧЕСКИЕ УГЛЫ АТАКИ, ТАНГАЖ НА
КАБРИРОВАНИЕ УВЕЛИЧИВАЛСЯ ДО 40 ГРАД, СКОРОСТЬ ПАДАЛА ДО 86 КМ/ЧАС,
КРЕН ДОСТИГАЛ 84 ГРАД.
КОМАНДИР ВС ПЕРЕШЕЛ НА УПРАВЛЕНИЕ СТАБИЛИЗАТОРОМ ОТ РЕЗЕРВНОЙ
СИСТЕМЫ, ВОССТАНОВИЛ УПРАВЛЯЕМОСТЬ САМОЛЕТОМ И ПРОИЗВЕЛ
БЛАГОПОЛУЧНУЮ ПОСАДКУ В АЭРОПОРТУ ЧЕЛЯБИНСК.
(с).
Хочется заметить, что Ту-154 аналогичной аэродинамической схемы сваливается в плоский штопор уже при 16-18-ти градусах тангажа, на 20 град. испытатели выходили ТОЛЬКО с противоштопорным парашютом.
По-хорошему, этих пилотов наградить надо медалью с тарелку... Good - они сохраняли контроль при режимах, на которых не всякий летчик на Су-27 сохранит управление... Представляете, 86 км/ч на авиалайнере? :Shok:
Профи...
http://www.rusarmy.com/forum/threads/letnyj-incident-ostalsja-ne-zamechennym.8737/
Номерной
SDRIVER писал(а):
следствие покажет кто виноват
Лайнер америкосовский
Экипаж греческий
не перечь Ййюрысту.
Сказал арабы, и самолет арабский - значится так оно и есть. 63
rattle
тут высота полета -основной фактор.
при малой скорости экипаж роняет нос самолета и делает вираж в вертикальной плоскости.
А у этих земля в паре сотен метров и поэтому без шансов.
BPSNSK
кстати, а чё такую штуку не сделали на всех самолётах?
rattle
Даже видос есть, они только взлетели, высоты сравнимые с Казанью и Ростовым
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BmlwnPcwj6c
х.з, я же не авиатор..)
Может при полной загрузке по другому все и там это не поможет..
AND517
rattle
схемы у бобика и тушки сильно разные. плоский штопор на бобиках явление почти невозможное. а причина на мой взгляд проста как два рубля. в самый сенокос отключение автопилота. дальше можно сколько угодно говорить, кто что нажал. поколение, умеющее летать на руках уже давно ушло.
rattle
А причем тут плоский штопор?
Казань и Ростов не в плоском штопоре были..
По ролику реконструкции, что я дал, тоже плоского не было..
А когда Ту-154 украинский упал, так мы про него и не говорим..
AND517
прочитал невнимательно. причина от этого не меняется.
Добавлено спустя 19 секунд:
rattle
У каждой компоновки есть свои плюсы и минусы (даже у машин передний привод против заднего привода)
Где-то в истории авиации читал, что в СССР аэродромы были достаточно грязные - ветки, шметки, мусор короче всякий, поэтому движки ставили высоко, чтобы мусор в них не затягивало, что и обсуловило такую компоновку.
rattle
движки шум создают и их пихают подальше от салона.
rattle
Да на шум как-то пофиг, где движки под крылом или в хвосте за багажным отделением..
Не этим руководствовались при компоновке..
Загрязненность аэродромов, аэродинамика, ТТХ движков, плюс всякие системы дополнительные (например у движков под крылом, топливная система проще, чем у движков в хвосте)
AND517
все ил на такой схеме построены, бобик под нормальные полосы изначально делался.
rattle
ты не прав. аэродинамика у крыла с движками и без разная. центр тяжести по другому расположен. там идет борьба компромисмов.
rattle
FHR писал(а):
ты не прав.
В чем, я же сразу сказал
rattle
у ту шек движок в хвосте ставили тк наши турбины слишком громкие [/code]
Яков_Лещ
FHR писал(а):
rattle
А у Boeing 727, на который так подозрительно похож Ту-154? Smile
andreyal553
Бермадей писал(а):
турбореактивные моторы гораздо тишее
Турбовентиляторные, простите.
пенсионерили
Soroka533
rattle писал(а):
FHR писал(а):
ты не прав.
rattle есть очень хороший фильм - "ТУ-154 Моя легенда".
Советую посмотреть всем.
Движки ставили сзади для получения "чистого крыла", и следовательно очень хорошего планера. Такой механизации (изменения формы) крыла как на ТУ-154 нигде больше не было.
Вобщем смотрим фильм Д. Черкасова, там кстати и аварии с Тушками разобраны.
Чапай
Вы все неправы, двигатели ставили так что бы под крылом размещать бомбовую нагрузку Wink
даже навеска для бомб есть под эти самолеты
то есть самолеты были двойного назначения, и в случае войны могли нести бомбы
Soroka533
Чапай не неси херни, разрабатывался он как гражданский, просто пользовались им еще и военые.
Яков_Лещ
Он с Ту-104 перепутал. Smile
Mitiok
Причиной крушения Boeing авиакомпании flydubai в марте в ростовском аэропорту стала потеря экипажем пространственной ориентации при заходе на второй круг, сообщил источник «Интерфакса»
Экипаж Boeing авиакомпании flydubai, разбившегося в марте в ростовском аэропорту, при заходе на второй круг потерял пространственную ориентацию, сообщил источник «Интерфакса», знакомый с ходом расследования.
«Изучив обстоятельства произошедшего, а также технические характеристики и состояние воздушного судна, удалось установить, что командир самолета во время захода на второй круг, по всей видимости, не смог адекватно оценить положение воздушного судна», — сказал источник агентству. Источник уточнил, что у командира экипажа «возникла иллюзия того, что самолет при подъеме достиг опасного угла атаки, поддавшись ложному чувству, он отдал ручку управления «от себя», не глядя на положение авиагоризонта.
Он подчеркнул, что с подобным явлением пилоты нередко сталкиваются в условиях сильно ограниченной видимости, полета ночью или полета по приборам, пояснив, что «во время сильного ускорения или замедления внутри воздушного судна вестибулярный аппарат человека посылает в мозг ложные команды по исправлению опасного положения воздушного судна, у пилота при этом неизбежно возникает ложное ощущение резкого набора высоты».
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/society/25/11/2016/583821269a7947707433330c?from=main
Яков_Лещ
И что же, никого не было справа, кто бы, взглянув на авиагоризонт, сказал бы командиру: "Э, куда, б..?!!" Smile
DerDen
в ростове сраном вечно туман, сам садился пару раз с второго круга, один раз ваще в адлере ростовский рейс загорал 6 часов, я терь лучче на машине туда доеду, ибо и пал
Страница 15 из 15
