Gans-255
Всем добрый день!
У моей 12-ки такой глюк, при постановке авто на ручник загорается плафон освещения салона.
И еще при выключенном зажигании горит лампа масла ни приборке, но при открывании двери/постановки на ручник, вообщем когда загорается плафон салона лампа масла гаснет.
На работающем двигле лампа масла как положено не горит, но на ручнике также включается плафон.
Не пойму взаимосвязи ручника и плафона.
Сначала подумал на сигнализацию, т.к. туда приходит сигнал с плафона (концевик двери) и с концевика ручника. Пробовал полностью снять сигу, ситуация не изменилась.
Может кто сталкивался с таким чудом, где копать?
Yurik 999
Gans-255
Автозапуск есть?
Gans-255
Автозапуск в сигналке, я ее пока снял. Другого автозапуска нет
Yurik 999
С генератором ни чего не делал? ДХО не ставил?
Gans-255
Проблема возникла внезапно, без каких либо вмешательств в электрику.
Yurik 999
Проблема на прямую связана с цепями сигналки...
Лампа ручника - цепь автозапуска, давление масла - контроль пуска ДВС при автозапуске... Где то в этих цепях утечка...
Gans-255
Концевики дверей и плафон освещения сходятся в БСК. Концевик ручника уходит на приборку, как они связаны между собой?
Yurik 999
и через диоды завязаны с сигналкой...
Gans-255
Я тоже был уверен, что виновна сигнализация, поэтому её снял. Но ничего не изменилось.
Yurik 999
Релюшки то с диодами остались...
Gans-255
Реле автозапуска находятся в блоке сигнализации, а блок убран полностью, осталась только проводка. Пробовал сегодня отключить проводку сигнализации вместе с диодами от БИ БСК (с него берет сигнал открывания дверей), от концевика ручника, а также от панели приборов (контроль запуска двигла по тахометру). Но увы ситуация не поменялась.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Вот еще, при включенном зажигании и постановке на ручник БИ БСК показывает открытие правой передней двери.
Вот думаю, не может ли проводка с двери и ручника где-то пересекаться и коротить?
С концевика двери провод один уходит под ковролин, с ручника вроде тоже где-то под ковролином идет.
Добавлено спустя 12 минут 23 секунды:
Вот обратный эффект.
При включенном зажигании и опущенном ручнике если открыть переднюю правую дверь,
то вместе с плафоном загорается лампа ручника на панели.
