СССашка
Авто: таз 21102
Ситуация такая: во время движения иногда прерывается работа датчика скорости. Вывесив колесо я обнаружил что при вращении колес, когда датчик шевелишь в одну сторону, то спидометр падает а если в другую, то поднимается. То есть то место где фишка вставляется. Фишка эта новая и датчики уже менял как-то. Не хочу новый покупать, дорого. Один вообще заклинившый лежит. Может его как-то подшаманить разобрав? Не могу в инете устройство найти. Он же не может из-за масла тупить так? щас поменяю резинку(сальник) приводного чивряка.
http://remontavtovaz.ru/wp-content/uploads/2014/09/datchik-skorosti-vaz-2114-vaz-2115.jpg
gans397
Авто: ВАЗ2111 2001г. 1,5 8клоп.
С какой то стороны есть футорка под шлиц (спецключ). Откручиваешь, вынимаешь внутренности, чистишь, собираешь. Если повезет - заработает. Посмотри внимательно может грани сточились и не достают до ответной части. Из двух один получилось реанимировать. 50/50.
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
У меня была ситуация примерно такая, тоже глючил датчик, поменял, стал работать еще хуже, пришлось ремонтировать старый, в нем расковырял корпус разъема, оказалась плохая пайка, пропаял и уже... наверно несколько лет езжу, кстати тема была и я там отметился, если руки не кривые, то ... ремонт возможен.
к328ст26
На форуме 10 лет
Авто: ваз 21099 1.9 16v - 2110 1.5 16v приора низ, Я 5.1
У нас он стоит 200р. Не вижу смысла ремонтировать
СССашка
Авто: таз 21102
к328ст26 писал(а):У нас он стоит 200р. Не вижу смысла ремонтировать
ага, не факт что он будет работать
gans397 писал(а):С какой то стороны есть футорка под шлиц (спецключ). Откручиваешь, вынимаешь внутренности, чистишь, собираешь. Если повезет - заработает. Посмотри внимательно может грани сточились и не достают до ответной части. Из двух один получилось реанимировать. 50/50.
gans397
Желаю, чтобы, все.
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
в праздники только и остаётся желать
Zippo2
Кстати да, купил пару штук, ни один толком не работал, почему и взялся ремонтировать.
СССашка
Авто: таз 21102
корпус самого датчика выбраковался. Заменил(из двух один собрал) и стал спидометр бачить
