Странности с дмрв
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Странности с дмрв вывод темы на печать
kadr23
На форуме 5 лет
Авто: ваз 21120
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2016 00:51
Всем привет. авто 2112 1,5 16v начну немного не по теме. ездил бед не знал, но авто стало жутко тупым газ жмешь, а меня аж пешеходы обгоняют. стало понятно не хватает бенза. меняю скопом рдт, фильтр сетку, насос и авто полетело. ездил неделю, но вчера все повторилось машина тупит не по детски, но самое интересное проблема стала плавающей, машину то колбасит всю не едет ни хрена, то аж из под себя рвет. смотрю показания бк вроде все в пределах нормы, а вот расход водуха не нравится 12-13 кг. на хх( дмрв всего 1 год) . соответственно обороты плавают, при резком газе жуткий провал, уоз улетает в минуса. если поездить через какое то время все проходит воздух 8-9кг. обороты стабильно 800 прет как чумовая и так все повторяется. лечу к другу(тоже 2112) он как раз новый дмрв поставил, ставим на мою и... facepalm ничего не меняется расход 12-14кг. и все такое. что же может быть подскажите
kadr23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2016 03:55
Чтобы точно копать в сторону ДМРВ нужно АЦП (напряжение) покоя ДМРВ .
Колбасня обычно из за пропусков воспламенения .
Зажигание (модуль , провода , ДПКВ) .
Топливо (давление , форсунки) .
Из за пропусков двиг не развивает заданные обороты ХХ и РХХ открывается больше , что бы поддержать обороты .
Отсюда повышенный расход воздуха и топлива на ХХ
Ещё может врать ДТОЖ , мозг видит не верную температуру (низкую к примеру) , время впрыска увеличивается , смесь обогащается и хреново горит .
Двиг колбасит , обороты падают , РХХ пытается вытянуть , растёт расход воздуха за ним и топлива ... круг замыкается .
Всё лирика ... мало конкретных данных (параметров ЭСУД)
Бывает достаточно хреновой массы датчиков или ЭБУ что бы уплыли параметры и начались чудеса Pardon
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kadr23
На форуме 5 лет
Авто: ваз 21120
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2016 08:34
Ацп 1,001в. самое интересное что вся дерготня и тупизна появляется когда расход воздуха на хх 12кг. когда 8 все отлично. это больше всего и смущает, плавающие показания Дмрв разве такое может быть?
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
Вот про массы я как то не подумал. кстати периодически вылезает ошибка 1602 отсутствие питания на эбу, может это на Дмрв повлиять?
LAVik
На форуме 7 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7. Hundai SANTAfe 2.7 4wd at 2009гв 85тыс пробег.
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2016 10:10
может.
смотри провод питания эбу. от +овой клемы идет с "боченком".
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
но если ты акб снимал и ошибки не затер, то эта ошибка в памяти остается и бк напоминает о ней. сбрось ошибки, и понаблюдай. если опять вылезет,а ты при этом акб не снимал- то однозначно смотри массы:эбу, датчиков,+ приходящий на эбу.
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kadr23
На форуме 5 лет
Авто: ваз 21120
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2016 15:12
Значит так: зачистил все массы в подкапотном, особого криминала не было, изменений в работе двига не случилось так же плавали показания Дмрв. Совсем уж отчаявшись решил помыть Дмрв, хрен с ним хуже не будет. купил спец промывку от ликви молли (цена 800 ре pst ) помыл и о чудо, по дороге на работу на хх стабильно 8, 4 кг. разгон мама не горюй. так что вот так не знаю что и думать
