обработка днища
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> обработка днища вывод темы на печать
Enrage
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 21124 2005г. 16кл
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2016 23:08
Всем привет. Нужен совет. Как всегда после зимы вылазят небольшие очаги коррозии на днище, по нижним краям порогов, возле поддомкратников, немного низы дверей. Хотелось бы приостановить это все дело минимум года на 2. Нашел в своем городе контору, которая делает полную антикоррозийную обработку тектилом. Не бюджетно конечно. Лучше делать в сервисе либо делать своими силами? Если самому делать, то как по уму почистить ржавчину? Какой лучше антикор использовать на днище? Какой в скрытые полости?
Enrage сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2016 01:55
Enrage
10-летней машине если она раньше не антикорилась изнутри это не поможет, разве что для самоуспокоения что ты "сделал что мог". nea
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dеnis071
На форуме 1 год
Авто: ваз 21113 2003 г.
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2016 11:17
Раст-стоп,неплохо заползает во все щели,вытесняя влагу(на маслянной основе).Правда на днище очень быстро смывается,приходится обновлять перед каждой зимой!
Dеnis071 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mag034
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2016 12:28
Я во все скрытые полости в том числе и двери заливаю отработку, в идеале лучше нигрол, и пока есть масляное пятно никакая ржавчина не страшна. Моей машине 11 лет нигде нет даже ржавчины )). Процедура занимает несколько часов (если двери вскрывать), практически ничего не стоит и одна обработка хватает минимум на год.
mag034 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2016 14:29
mag034
Расскажи вкратце куда именно в скрытые полости льешь...
Domestic cars only!
mag034
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2016 15:30
У меня ВАЗ 21124. Лью в передние лонжероны предварительно закрыв все отверстия при помощи резиновых заглушек (продаются в автомагазинах) и пластилина. Под капотом есть отверстия сбоку лонжерона у поперечины, заливал оттуда. Так же с ямы залил снизу, чуть испачкаться пришлось, но довольно неплохо получилось. За передними колесами есть такая нища, очень подвержена коррозии, там отверстие большое и оно прижато вверх и удобно заливать, туда залил по поллитра масла. Перед баком есть 6 отверстий, там типа поперечина проходит между карнизами, так вот 4 из них я закрыл пробками а в обе боковые заливал масло, немного вытекает обратно но поперечину тоже заполняет, видно по подтекам из под заглушек. Таким же образом залил и задние лонжероны. Чтобы удобнее было заливать и меньше масла вытекало обратно, машину можно домкратить под удобным углом. Снял карты дверей в том числе и пятой двери, смазал все механизмы литолом и обильно полил грушей всю обшивку двери изнутри, особенно углы, опять таки закрыв сливные отверстия пластилином. Выгнал машину на улицу, установил ее так чтобы задняя часть была выше передней. Приоткрыл боковины багажника и обильно полил над аркой маслом, нужно стараться чтобы большая часть масла заливалась в переднюю часть арки, оттуда она попападает и в карнизы (видно по подтекам). Снял пластиковые корытца из нищ и тоже полил маслом. Собрал все обратно и в принципе можно ездить. Желательно все это проделывать в сухую погоду, чтобы обрабатываемые полости были сухие, т.к. там обычно бывает много пыли и даже пласты грязи, в сухом виде они пропитываются маслом и вода туда уже долго не проникнет.
В таком виде я езжу недельку другую (пусть вас не пугают пятна масла на стоянках). Затем открываю закупоренные отверстия, где то стекает остатки масла, где то нет и можно считать что авто прошло обработку.
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2016 16:54
mag034
Good
Domestic cars only!
TRAКTOR
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21114(08г.)
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2016 18:54
Я днище просто пушсалом мажу и по пыльной дороге прокачусь пару раз. Потом ещё раз всё пушсалом мажу и ещё разок по дороге прокачусь.
В скрытые полости лью пушсало+отработка.
Машине 8лет-всё ОК! Good
TRAКTOR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey163
Предупреждений: 2
Предупреждений: 2 Предупреждений: 2
Авто: Мощщщщный зидан 82лс123000, без пробега по японии
тут атф лукойл предлагают в антикор подмешивать
Участник Заложник Барбухаса
Andrey163 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бессовестный
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. ВАЗ-21124,2006г.
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2016 19:19
доезживаю пока дыры в порогах и полу не пойдут, и скидываю Pardon
Бессовестный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey163
Предупреждений: 2
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2016 19:20
а через накладки на порогах не видно hehe
Бессовестный
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2016 19:23
Andrey163
уже и низы дверей в процессе.. через год полюбому скидывать тачку буду, хоть и жалко.. просто ремонт дорого обойдётся.. пороги, днище, двери facepalm
Enrage
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2016 19:51
mag034 писал(а):
У меня ВАЗ 21124.
Спасибо за развернутый ответ! Good
Добавлено спустя 45 секунд:
TRAКTOR писал(а):
пушсало+отработка.
Пушсало с днища не быстро смывается?
Добавлено спустя 37 секунд:
в чем соль?
Andrey163
Предупреждений: 2
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2016 19:54
Enrage
тут наткнулся http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=202876&p=3263761
Тож мешаю прстые вещи типа мовиля в нем присутствуют ингибиторы корозии +немного битумной мастики она идет как наполнитель чтоб слишком жидко не было и опытным путем пришел к тому что лучше разбовлять не отработкой моторной она сохнет со временем и не сильно впитывается, а АТФ-ом тож отработанным он лучше вьедается в ржу,швы не содержит сажи и не сохнет. Все это смешать разогреть и распылить можно ктстью . Состав почти не смывается водой, обработал три года назад ржавое место в колесной нише 124 мерса до лучших времен и вот когда дшли руки до ремонта этого места, сняв этот состав под ним все осталось как три года назад ржа дальше не пошла голый метал который зачищал, блестел так же , машина эксплуатировалась все три года ежедневно .
Enrage
На форуме 2 года
Dеnis071 писал(а):
Раст-стоп
Если в скрытые полости использовать как оно будет? А то низы дверей немного весной рыжеют.
Andrey163
Предупреждений: 2
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2016 19:55
тут не поможет, тока зачищать да красить, но тупо остановить он может.
Enrage
На форуме 2 года
Andrey163 писал(а):
Интересно! Спасибо Drinks or Beer
Добавлено спустя 8 минут 3 секунды:
Andrey163 писал(а):
зачищать да красить
Зачищаю и крашу. Видимо ржа где-то внутри углов. Не добраться( Поэтому хочется законсервировать по максимуму.
TRAКTOR
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2016 20:24
Enrage
Летом обрабатывал. Перед зимой залез поглядеть что там. Всё как и было.
Завтра полезу ещё гляну
Enrage
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2016 20:30
TRAКTOR писал(а):
Enrage
Жду результатов Smile Ты прямо на мастику наносил?
Dеnis071
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2016 21:28
После покупки первым делом выкинул уплотнители с нижних кромок дверей,а под ними уже коррозия...зачистил,протравил,загрунтовал,покрасил-в середине зимы всё вылезло снова(видимо основной очаг в завальцовке двери).купил динитрол,пролил двери изнутри и кистью промазал кромки снаружи(с внутренней стороны двери),в последствие перешел на раст-стоп(он подешевле,Данную процедуру повторяю один-два раза в год.Итог:;4 зимы позади-ржа не прогрессирует.Из минусов:грязные кромки дверей с внутренный стороны,и периодически мовиль вылазиет на наружнюю сторону двери и ползёт вверх,приходится стирать тряпкой.+промазываю пороги под накладками и днище(непосредственно перед зимой),внутри пороги обрабатывал пару раз.
TRAКTOR
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2016 21:38
Enrage
Да. Но где она уже отслаивалась-отчистил и отмыл уайт-спиритом. Проверил на наличие ржи. Слава Богу небыло нигде её. Потом прошёлся пушсалом.
Ещё смесь нашёл на просторах инета. Обработал ею передние арки летом.
Пушсало+мастика+отработка. Или пушсало+мастика. Разбавлял всё уайт-спиритом и наносил кисточкой.
Липкая в любую погоду.
Если смесь хорошо себя зарекомендует-то обработаю всё днище ей.
макс331
Авто: 21102 1,5L 2004
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2016 22:07
летом обрабатывал днище пушсалом+ мастика. Зиму отлично пережило, даже в мороз покрытие эластичное и пачкается. Не смывается и не отваливается с металла. Пока покрытие сохраняет эластичность, думаю эта смесь вполне работоспособна. А там посмотрим как эта смесь свои функции выполнять будет.
макс331 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Enrage
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2016 23:19
как ты порог внутри обрабатывал? С переднего колеса заливал и чем?
Последний раз редактировалось: Enrage (25 Марта 2016 23:27), всего редактировалось 1 раз
Andrey163
Предупреждений: 2
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2016 23:25
Enrage
для этого есть компрессор, и пистолет с насадкой для распыления. это самый лучший вариант, так как эффективный, в данном случае образуется как "туман" в скрытых полостях
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Enrage
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2016 23:32
С компрессором беда. Даже взять у кого нибудь сложно. Можно что нибудь придумать из запаски например? Smile
Страница 1 из 3
