TRAКTOR
Авто: ВАЗ-21114(08г.)+ГБО OMVL SAVER
Enrage
По 2 пункту не скажу ничего толком. Я пользовал в своё время БОДИ.но он не айс.
3 Пушсало+мастика=не затвердеет. ИМХО самое то для нового днища будет.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Enrage писал(а):Рисковать не буду. Хочу сделать все по уму. Жду ваших советов.
Специально под такие случаи
сделана тема, где всё рассказано, показано и обсуждено. Почитай страниц 20 - найдёшь ответы на все интересующие вопросы.
kex888
Авто: Кангу 2
В свое время , на 99 снял сидушки , ковер , шумку , на обследования изнутри . Как и ожидалось обнаружил очаги коррозии , но не смертельные . Все зачистил и закрасил грунтовкой , потом на высохший пол , кистью , не экономя нанес пушсало на горячую , густо и много . Потом взял большой кусок плотного целофана и положил на весь пол и сверху уже шумку , ковер . По прошествии лет пяти , при продаже вскрывали чуток посмотреть , все так же , толстый слой пушсала. В двери тоже изнутри внизу пушсалом промазывал , а внутренние полости каждый год , при замене масла (все равно на яму ехать ) проливал мовилем , пары банок хватало . Счас машина у родственника , ей 15 лет , блин , еще живее всех живых , жучки , сколы само собой, но ржавчины активной нет , даже кромка стекла нормальная .
d.dmitry
Enrage Шовный герметик чтоб ржавчину спрятать?))
Ржавые швы надо пропитать пушсалом с маслом, сначала. Я пользовался Мовилем в балончиках под давлением, за неделю подсыхает и вони нет, вроде по уму состав к них.
Попадались машины обработаные самодельным мовилем, с запахом лака и солидола, пинзец эта вонь и через год не пропадает.
После пропитки ржавых швов, можно накрыть их чемнибудь, но краска на этом не будет держатся.
Для днища и арок есть антигравий Body 950, как заводское вспененое покрытие. Я пользовался, вполне норм штука.
Enrage
Авто: ВАЗ 21124 2005г. 16кл
-Viewer- писал(а):Почитай страниц 20 - найдёшь ответы на все интересующие вопросы.
Спасибо, почитаю.
Добавлено спустя 51 секунду:
d.dmitry писал(а): Шовный герметик чтоб ржавчину спрятать?))
Шовный герметик на швы, где варить будут.
Многие его рекомендуют.
