Стартер крутит рывками и греется корпус
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Стартер крутит рывками и греется корпус вывод темы на печать
stratoved
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2105 1.3
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2016 11:19
Всем доброго времени суток.
Такая проблема, имеется ваз 2105, движок 2103, стартер bocsh 0 001 208 218, даже при заряженой АКБ, стартер крутит рывками и еле-еле, при этом напряжение на АКБ проседает ниже 10 вольт. Греется корпус стартера (стакан) и нижний контакт втягивающего, т.е. + от втягивающего на стартер. Щетки стоят новые, втягивающее новое (проверялось несколько втягивающих), втулки поменяны, на якоре никаких следов износа, единственное что на стыке стакана и маски стартера есть небольшой скол, т.е. отверстие размером 2x5 мм.
Вобщем, что еще может это быть?
stratoved сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2016 16:51
Пробой обмотки на корпус.
Греется что?
А не должен он греться.
Отсюда и проблемы.
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stratoved
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2105 1.3
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2016 12:53
Перебрал еще раз стартер, в обмотках возбуждения была местами нарушена изоляция, изоляцию восстановил на корпус не звонится. Прозвонил якорь - все ок. Собрал, поставил - все равно та же песня. На заряженной АКБ при заводке на самом АКБ ~ 10.3 вольта, между нижним контактом втягивающего и минусом АКБ тоже ~ 10.3, а вот между нижним контактом втягивающего и корпусом стартера проседает до ~ 6,3. Для меня загадка.
stratoved
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2105 1.3
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2016 09:22
В общем, проблема решилась заменой стартера, поэтому тема более неактуальна.
