Страница 5 из 6
МаксимS
Enrage писал(а):
МаксимS писал(а):
Пин 3 - ГЧ - Замок
Пин 15 - РЧ - от главного реле
все мерил относительно корпуса ЭБУ и самого кронштейна
На 3 - 14.04-13.43
на 15 - 14.13-13.35
Это все никак не сходиться с показаниями диагностики nea
Имеет смысл измерять на НЕ ЗАВЕДЕННОМ движке, чтобы исключить влияние импульсной составляющей.
Да и нагрузка в данном контексте не критична.
С одновременным наблюдением показаний через софт
Enrage
Хм... Попробую. Мерил на входе и выходе самой фишки. Правильно ли? В разрез ГП провода 3 пина идет сигналка я так понимаю. Скрутки пропаяны, опять же. Там все без потерь.
Ещё одно наблюдение. При включенном зажигании на софте показывает 12.4 и 12.00-12.10 в канале АЦП. Потом завожу 13.6-7 и 13.2 соответственно.
МаксимS
C одной стороны фишки достаточно, там нет существенных падений!
Не совсем понял????
Enrage
МаксимS писал(а):
Не совсем понял????
Подключаюсь к мозгам. Включаю зажигание. Напряжение показывает 12.4 в основной вкладке. Во вкладке каналов АЦП напряжение 12.0. Потом завожу и напруга уже становиться в основной вкладке 13.7, а в каналах АЦП напряжение борт сети 13.2. Это все без нагрузки.
МаксимS
Enrage писал(а):
МаксимS писал(а):
Не совсем понял????
Так должно одинаково быть, это же один и тот же канал!
У ЭБУ однин канал АЦП для измерения напряжения бортсети
Enrage
В первом сообщении темы указывал это. Просто проверил теперь при включенном зажигании. У друга на калине одинаково практически. Разница может в 0.1В, а у меня на пол вольта, даже чуть больше.
Enrage
так же случайно заметил одну вещь. На днях увидел, что слетел с плюсовой клеммы АКБ провод, идущий на главное реле (по схеме этот провод идет на обжимку пурпурных проводов S4), но при этом, машина как работала, так и работает. Получается, что замок зажигания питает всю схему ЭБУ? Может я что-то не так понял в схеме? Razz Просвятите, многоуважаемые электрики Drinks or Beer
Спиди Гоньсчег
Enrage
а завести попробуй с отключенным, интересно заведёцца ? Smile
машина с новья твоя, можт уже кто полазил в проводке?
Enrage
Спиди Гоньсчег писал(а):
Enrage
не заведется точно) Машина недавно у меня. В проводку, видимо, лазили, но аккуратно т.к. все скрутки пропаяны и следов откровенного колхоза не обнаружено.
Enrage
Сегодня нашел немного времени, решил покопаться с проводкой возле ЧЯ, посмотреть нет ли в фишках плохого контакта либо оплавленности. Все в порядке. Так же хотел немного дополнить свой первый пост в теме. На данный момент имею такую картину по напряжению:
Скоро будет много свободного времени и хочу разобраться все таки с этой проблемой.
Что сделано:
-Ревизия всех масс под капотом и в салоне
-исследование на окисление или надрыв всех наконечников проводов: клеммы АКб, генератор.
-Ревизия плюсового провода от АКБ до обжимки красных проводов S4 по схеме.
-Дополнительный провод массы на кронштейн ЭБУ.
-Дополнительный провод массы генератор-кузов.
Есть у кого нибудь мысли по поводу решения проблемы?
МаксимS
Остается разобраться какое из ДВУХ напряжений соответствует какому входу (из трех) питания ЭБУ 7.9.7
А дальше по результату анализировать.
Мои предположения: слева - после ГР, справа (АЦП) - с замка.
Enrage
Мерил уже по двум этим цепям. Везде 14В. Razz
МаксимS
Относительно корпуса ЭБУ на не заведенном движке?
Enrage
Относительно корпуса ЭБУ, но на заведенном.
МаксимS
Ну так вполне понятный результат! Импульсные помехи (генератор, форсунки, зажигание) всегда в наличии.
И прогнозировать их влияние на мультиметр и АЦП - просто лень ввиду бесперспективности затеи!
+ погрешность входных делителей АЦП ЭБУ в категории "никакая", т.е не менее 1.5-2.5%. А по сути АЦП ЭБУ - фактически индикатор и говорить о метрологических характеристиках - просто не хочется :-( ,
не факт что опорное АЦП точное (5.00 в идеале) и нет дрейфа и помех по нему
+ погрешность мультиметра
________________________________________
ИТОГО - ну почти то, что и имеем Smile
Enrage
Нужно померить на не заведенном? Или нет смысла?
МаксимS
Нужно.
Определить погрешность пары "конкретный мкльтиметр" / АЦП ЭБУ
И не искать проблемы там, где их скорее всего нет.
Либо искать детально и вдумчиво, если потери есть.
Для начала иметь мультиметр с минимальной погрешностью. По факту, а не "по паспорту"
Enrage
МаксимS писал(а):
Нужно.
Хорошо. Есть варианты если что менять мультиметры. Без разницы же, в какой точке цепи я буду мерить? Либо всем соединениям этой цепи от начала до конца?
МаксимS
Enrage писал(а):
МаксимS писал(а):
Нужно.
Я уже устал одно и то же писать.
Не меняем мультиметры, а находим точный.
И меряем там, где нужно, а не где попало. т.е на разъеме ЭБУ или в непосредственной близости от него. Относительно корпуса ЭБУ
Enrage
Понял. Измерю.
Enrage
Зажигание включено, масса - корпус ЭБУ. Измерения на разъеме.
12 пин (пурпурный, обжимка S4, неотключаемый + с АКБ) - 12.34
13 пин (ГП, обжимка S5, ЗЗ) - 12.4
!!!14 пин (главное реле 86 контакт) - 0.9В как на заглушенной, так и на заведенной
44 и 63 пин (РЧ, после главного реле, обжимка S9) - 12.4.
Последний раз редактировалось: Enrage (30 Июня 2016 23:40), всего редактировалось 1 раз
Вот на этом пине по логике должна быть самая высокая напруга, т.к. в этой цепи меньше всего "коммутаторов". А у тебя на нём на 0.06 вольта меньше. Ерунда, конечно, но сам факт заставляет задуматься. supercool
Enrage
Хм... Я так понимаю нужно шерстить эту цепь?
Kogor
Там разница 0,06 В. В процессе замеров зажигание включено- АКБ чуть разрядился и напруга просела.
МаксимS
Ну а сравнение в показаниями АЦП где?
А Ц П Г Д Е ? параллельно с промерами ? ? ?
Вся каша то из-за этого заварилась, насколько я помню. 0,06 разница и не в ту сторону, как должна быть - не проблема, на мой взгляд.
Kogor абсолютно прав - дрейф напряжения АКБ
На прямои некомм. должно быть больше, чем с ЗЗ - по нему разъемов-перходов дофига.
С учетом что до ГР меньше, чем после - мелкие погрешности.
Пин 14 на 86 ГР - управляющий "0". Нужно было подождать 30с и было бы там 12.4В Smile
Страница 5 из 6
