Ваз 21093 инж. 8 клап.
Порвало ремень грм, после замены начал троить.
Нет компресии в 1 цилиндре, свеча сырая.
Снял гбц, залил, клапана не бегут.
Чой делать не знаю, подскажите.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Признаков не рабочего цилиндра нет, а он не работает.
Савыше 1300 оборотов троения не заметно.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
тема_prm
Как шланг ВУТ на впускном коллекторе поживает?
На предмет подсоса воздуха?
С шлангом все в порядке.
А еще ремень дико жрет, ролик и шкив распред и коленвала новые.
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
тема_prm писал(а):Нет компресии в 1 цилиндре
сколько в кгс?
Лысик
На форуме 10 лет
а с заливкой масла в цилиндр?
тема_prm писал(а):Порвало ремень грм, после замены начал троить.
метки правильно выставил?
genek163 писал(а):тема_prm писал(а):Нет компресии в 1 цилиндре
сколько в кгс?
0 ноль.
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Лысик писал(а):тема_prm писал(а):Нет компресии в 1 цилиндре
Масло не заливал не думал на кольца, масло не уходило не сапунило.
Метки проверял 3 раза, и не я один
genek163
может поршня нет или клапана
. если все на месте то должно хоть сколько то накочать
Garik36
Компрессометр "Друг", видимо?
Lliver
Авто: Таз 21093 карб полуавтомат 95 г.в.=> калина хеч 2007 год двиг 21114 норма
Garik36 писал(а):Компрессометр "Друг", видимо?
А какая разница какой если в одном цилиндре 0?
Garik36
Lliver
Друг отличается непредсказуемостью показаний. И чтобы было 0, то только в случае, если
genek163 писал(а):поршня нет или клапана
Yurik 999
тема_prm
Вариантов тут не много...
Если с поршнем точно все в порядке - смотри клапана.
тема_prm писал(а):Снял гбц, залил, клапана не бегут.
Это ни о чем не говорит, т.к. если
тема_prm писал(а):0 ноль.
значит клапан "залипает" в
открытом состоянии.
Снимай клапана 1-го котла и проверяй не погнуло ли "хвосты" клапанов и состояние стаканов с направляющими.
Garik36
Кстати да, у приятеля на 21103 было дело - зависли клапаны из-за масляной "шубы" на стержнях и тарелках (привет маслу Шелл), компрессия была микроскопической, но выше 0.
Головку всю перетрес нет проблем.
А компресиия в первом не поднялась, чуть фыркает стрелка но падает,ноль не ноль но не больше 2-3. В других норма.
Масло залил, не поднялась ни сколько.
Буду кольца смотреть.( сразу не стал снимать, потому что масло не жрет и не сапунит. Т.е не признаков не рабочего поршня.)
Все крутится ни где не залипает.
Ну наверное буду кольца смотреть.вариантов нет.
P.s. кто говорил про компрес. "Друг" , тремя разными пробовал.
А залив масла в цилиндр 100% должно компрессию поднять или не факт?
Yurik 999
Чой та? Как мерить? Спасибо, знаем так и делал, только в обратку нечем давануть.
Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
Если масло не изменило картину, значит не кольца?
Масло не ест, не сапунит.
Но и с головой все в порядке. Непонятно.
Опять разбирать и смотреть поршни,кольца, чудес то не бывает. Или как?
Добавлено спустя 8 минут 12 секунд:
Yurik 999 писал(а):тема_prm
открытом состоянии.
ри чего не погнуло, я же ее разбирал, и у меня при обрыве не гнет.
и крутил вал на снятой гбц, клапана ходят туда сюда закрыто открыто
Yurik 999
тема_prm
Чудес не бывает... Если совсем нет компрессии - где то
большая дыра... И это не трещина в клапане и не залегшее колечко...
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
тема_prm писал(а):и крутил вал на снятой гбц, клапана ходят туда сюда закрыто открыто
Плоскость ГБЦ проверялась?
Зазоры клапанов после установки ГБЦ тоже проверяли?
голову шлифовал.
зазоры не проверял, щупов нема , хотя поищу завтра.
+ я крутил шкиф на снятой гбц и видел как все клапана закрываются и открываются, нету там "дыр"
не думаю, что там зазор, ведь не давно регулировал. а первый цилиндр я не перетирал, с чего бы ему вдруг увеличится.
но перепроверю.
спасибо.
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
понимаю, что бы компрессия была такая низкая нужна "дыра", но ее нет.
сами смотрим и не понимаем как так, все в норме, а компрессии совсем нет.
заводится норм, но троит, свеча все так же сырая. свечи и провода проверял.
alex-7
тема_prm писал(а):Если масло не изменило картину, значит не кольца?
значит клапана
тема_prm писал(а):сами смотрим и не понимаем как так
Дунь в цилиндр - поймешь.
тема_prm писал(а):Ваз 21093 инж. 8 клап.
а это в профиль полезно занести.
Ага.
Лысик писал(а):хорошее освещение нужно при ремонте!
Ночью на клаву оно,как видишь,тоже необходимо.
Последний раз редактировалось: т808 (31 Марта 2016 16:31), всего редактировалось 1 раз
Лысик
На форуме 10 лет
т808 писал(а):День в цилиндр - поймешь.
Дунь?
а так да,хорошее освещение нужно при ремонте!
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
тема_prm писал(а):Нет компресии в 1 цилиндре, свеча сырая.
Поршень внимательно осмотрел? Может прогорел. Свеча макрая от чего? Бензин,масло,тосол?
Нет.
снял подон, залил солярку через свечное отверстие, ни капало ни сколько, покрутил ввал, потом только побежало не много.
опять разобрал, зазор в первом котле, на верхнем компрс.кольце. 0.7 на нижнем 1.1 ( норма 0.25-0.45 предельно допустимый 1)
в других чуть меньше. 0.6 и 0.9
ну заменил кольца, вкладыши, собрал все , не много подтраивает МБ клапана отрегулировать надо, завтра компрессию новым компресометром померию.
Добавлено спустя 45 минут 4 секунды:
торантино писал(а):тема_prm писал(а):Нет компресии в 1 цилиндре, свеча сырая.
Нет.
свеча уже сухая, от бенза была мокрая.
поршни осмотрел.
торантино
тема_prm
Может головка плохо села. Я знаю что фрезеровал,но всё же. Блок попробуй шоркнуть влагостойкой наждачкой на зеркале с водой. Плиту то же ведёт. Голову то же можно шоркнуть ,если от фрезы крупные следы. Зернистость 180-240. Потом 400-600.
Ввёртыш из свечи сделай с впаяным соском. Поставь в ВМТ и покачай в цилиндр. Если зашипит в глушак,можно пакет одеть,то выхлопной травит. Если во впускной колектор ,то впускной. Если в маслозаливную,то кольца. Но опять же в маслозаливной полюбому шипеть будет несильно. Можно на исправном горшке сначало для сравнения проверить.
спасибо. не клапана, не пропускают точно.
компрессия после шлифовки, притирки,замены колец, вкладышей, и сборки 4 /10/9.8/10.
после регулировки клапанов 8/10.8/10.5/11.
только растачивать что ли, но зазор в рабочих точно такой же.
