Неудачная покупка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Неудачная покупка вывод темы на печать
BossHoss
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2016 09:30
В начале года купил у своего знакомого 2115, человека давно знаю и поверив, что с машиной все ок купил ее. Проехал около 5 тыщ км и выехал пару дней назад на трассу, обнаружилось что машина не тянет больше 120. Замер компрессии показал 12 7 12 12 по цилиндрам, с маслом 12 8 12 12. То есть как понимаю там клапан скорей всего прогорел или еще что может быть? (8клапанник). Желание и средств чинить совершенно нету, хочу продать пока сезон. Что можно залить в движок, чтобы он работал четче и поднялась компрессия? Думаю масло типа 10в50, сейчас в машине 5в30 залито+присадку, но какую посоветуйте? Или если прогорел клапан, то уже ничего не поможет от троения? Если все таки делать кап ремонт сколько обойдутся запчасти и какие понадобятся примерно?
BossHoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лысик
На форуме 5 лет
Авто: 2108 1,3 карб 89г.в.,НП,фароочистители, КЗАТЭ 80А+РН н/о, ВСМПО, атермальная тонировка...почти сток,только чуть лучше+К2 Кросс
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2016 09:39
-1000 к карме сразу Pardon
Зачем капремонт, тут минимум можно обойтись. Снять-поставить ГБЦ 2500р,новый клапан 150р,притереть все рублей 500,колпачки 200р.Всякие прокладки 500-700р.Может патрубки ОЖ придется менять, это ещё до 1000р.Регулировка зазоров клапанов 500-700р. Ремни, ролик,помпа,антифриз меняются по факту разбора.
Лучшее - враг хорошего!
Лысик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2016 09:49
Если человек знакомый, то что мешало взять машину на тест-драйв?
А теперь только снимать ГБЦ и смотреть...
Жи-ши пиши через "есть"
Garik36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
BossHoss
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2016 10:04
Так вот именно, что знакомый был, не думал, что так обернется, теперь кстати шкерится.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2016 10:14
Этого вполне хватает для прогара. Далеко не факт, что клапан был прогоревшим в момент покупки авто.
Зачем? Замени прогоревший клапан и катайся в свое удовольствие.
в123вв
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2016 10:19
https://www.youtube.com/watch?v=JoPukvSmVbA Very Happy
в123вв сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BossHoss
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2016 10:21
А кроме клапана там еще что то может быть?
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2016 10:30
Прокладка ГБЦ прогорела, колечко залегло... Вскрытие покажет...
Кстати прокладку ГБЦ при замене клапана ты в любом случае поменяешь, она одноразовая. Pardon
Yoga
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2016 11:24
Очень интересный подход к бу машине. Лучше тогда пешком.
Машина знакомого вот так же затыкалась на трассе, хотя в городе было всё нормально. Компрессия была примерно такая же. При разборе обнаружился очень сильно зажатый впускной клапан, в скоростном режиме на трассе клапан сильнее нагревался и цилиндр вообще не работал. Обошлось без прогаров, только регулировкой.
Была ВАЗ 21093i 2002; теперь Калина 11173 май 2012, 8v 1,6, компл-44 с кондеем, пробег 65000км
Yoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
TDream
На форуме 6 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 60ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2016 11:47
Получается ты ни чем не лучше свего знакомого. С таким настроем нехрен было вобще БУшное корыто брать.
Ремонтируй, не будь чудаком на букву м, а потом решишь, продавать или кататься.
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2016 16:44
клапан замени , притри(выпускной скорей всего) по минимуму да и всё .
зачем углубляцца , и вкладывать бабос в поршневую. я думаю это тебе не нужно.
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
и не ведись на разводил-мастеров. а то могут стращать на полную капиталку. им это выгодно.
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Богамол
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2016 19:48
Купит только ЛОХ её facepalm В большинстве случаев, покупашке если понравится, то он перед покупкой попросит тебя проехать в какой нибудь гаражек, или сервис, и там твою машину на изнанку вывернут, промерят всё что нужно, компрессию, давления в рампе и т.д, а как ты говоришь присадки добавить, это не поможет, хоть что налей, Проще подчинить, и кататься дальше.
Богамол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Моаи
На форуме 7 лет
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2016 20:01
Зря ты сюда pst Как починить, могут подсказать, а как продать.., увы тебе Pardon
Моаи сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zubilo-005
На форуме 5 лет
Авто: 21099, 2000 г.в, ВП, BOSCH M 1.5.4, Multitronics С-350, гофра глушителя, ТРН, растяжки ТМ, Eneos 10W-40, пробег 250 000 км
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2016 04:06
Клапан поменяй на СТО. Может, следующий б/у таз будет намного хуже. Шило на мыло.
Zubilo-005 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2016 00:02
Менять таз имхо имеет смысл только ради другого кузова supercool
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2016 08:15
Возможно перед продажей отрегулировали клапана чтоб не стучали. И чуток перестарались - зажали какойто клапан.
Vik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
