Не горят правые поворотники
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не горят правые поворотники вывод темы на печать
shtrihs
На форуме 2 года
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2016 13:52
Добрый день!
Неожиданно перестали работать правые поворотники на ваз 21099i 2003г.
Не работают ни при аварийки ни при просто повороте. Ни задний ни передний. Не пойму куда смотреть? Расскажите последовательность?
Как я понял проблема с реле быть не может, так как разные реле за поворотники и аварийку отвечают. Где тогда смотреть?
Мой сайт www.comp-master62.ru
shtrihs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2016 13:57
Не может.
Как раз за аварийку и поворотники отвечает одно и то же реле.
shtrihs писал(а):
Где тогда смотреть?
Для начала на колодке кнопки аварийки.
Может быть в последнее время аварийка была включена на продолжительное время?!
PODумай
O Lишней
SKорости !
shtrihs
На форуме 2 года
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2016 14:17
shtrihs писал(а):
Где тогда смотреть?
Аварийку ни разу на долго не включал.
То есть кнопку аварийки вытащить и посмотреть напряжение на колодке? А где именно и что должно быть?
А дальше?
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2016 14:20
Ты же электронщик.Там таких глубоких знаний не требуется - достаточно обычных ТОЭ.
shtrihs писал(а):
А дальше?
Держи схемку:
Развернуть
PODумай
O Lишней
SKорости !
shtrihs
На форуме 2 года
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2016 14:36
Ну судя по схеме, если кнопка светиться, то 12В там есть. Значит смотрим выход отдается ли напряжение на красно-синий провод. Если есть, надо смотреть от выключателя синий провод 12В. Всё верно я рассуждаю?
shtrihs
На форуме 2 года
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2016 12:55
Проблема решена. В коробке распределительной был недоконтакт
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2016 12:58
ГОЛУБОЙ Х2/2
PODумай
O Lишней
SKорости !
shtrihs
На форуме 2 года
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2016 10:41
Проблема продолжается.
Увидел, что перестали работать левые поворотники. А вернее так, если включаются габариты, то на приборной панели ели видно левый поворот (хотя поворотники не включены). И вроде бы сразу начинают светиться, боковые и задние поворотники, не моргая ( но я уже не уверен светяться или нет, так как делал вечером и в голове всё смешалось). Когда включаешь левый поворот, то таже ерунда, на панели стрелка не моргает. Передний левый поворотник не горит, а боковый и задний светяться (это уже точно!!!).
Как всегда где-то кз или неоконтакт, как я поняли из других постов форума. Но машина 2003 года и без этого никуда )))
1. Я попробовал зачистить массу от левой фары ближнего и дальнего света. Эффекта нет.
2. Масса от поворотника идёт куда то по низу в большом наборе проводов, а куда не видно.
3. Если отключаешь разъем переднего левого поворота, то боковая и задняя фара начинает светиться гораздо сильнее.
4. Вытаскиваешь реле аварийки, а бокавая и задняя фара поворотника продолжает светиться
5. Задние фары у меня переделанные - без плат. Так что там кз быть не должно.
Если габариты не включены, то все поворотники работают нормально.!!
Как проверять, где "каратыш" я не понимаю, если провода идут в жгуте и входят в коробку распределительную, то коробку толком не протестируешь. Что можете посоветовать? Или может есть готовый ответ ))
salyak
Авто: 21150 2006г. 1,5 8v eibach -30 желтые железки, suzuki sx4 4x4 венгр
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2016 13:19
Массу у заднего фонаря зачищай!
salyak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shtrihs
На форуме 2 года
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2016 13:20
Там всё ок.
salyak
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2016 13:26
Пробуй отсоединять задний фонарь от жгута целиком. Проблема устранится
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Если нет, переходим к передней части машины и отсоединяем разъем фары головного света
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
А вообще выгорает клемма в колодке заднего фонаря, разъем, который на плату одевается, либо плата жарится, либо то и другое
shtrihs
На форуме 2 года
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2016 13:32
У меня задняя фара переделана. Жгутов там нет. Там цоколи от ваз 2106 и далее провода просто скруткой соединены
salyak
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2016 13:36
ну так диагностируй, отключай фонарь то.смотри что изменится. чудес то не бывает
shtrihs
На форуме 2 года
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2016 13:37
а почему именно задний фонарь влияет? С чем связана уверенность?
salyak
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2016 13:41
единственное место где связаны габариты и повороты, ну и стопы с задним ходом тоже. ну и вообще проще диагностировать отключая отдельные линии, а потом в выявленной линии искать тоньше
shtrihs
На форуме 2 года
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2016 13:44
С этим согласен. Наверное это единственное место. Но как тут связана масса? Ведь поворотники без габаритов работают нормально?
salyak
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2016 13:48
цепь габаритов массу имеет к примеру мощность цепи габаритов много выше цепи поворотов, так что цепь габаритов не представляет особого сопротивления для лампы поворотника. а тем паче если светодиоды.
погодь, тыж электронщик вроде!!! кому я объясняю
shtrihs
На форуме 2 года
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2016 13:54
))) что то я без схемы не пойму данные слова...
То что мощность у габаритов выше - это да. Но, что дальше написано и как масса связана не пойму
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2016 13:56
nea
shtrihs, посмотри мультиметром полярность напряжения, когда поворотники тлеют. Если обратная - то дело в массе заднего фонаря, если прямая - то посыпай голову пеплом - в монтажном блоке у тебя потоп и лягушки квакают.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shtrihs
На форуме 2 года
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2016 13:58
Сохатый писал(а):
nea
Монтажны блок позавчера разбирал. Там всё ок. Полярность посмотрю
salyak
ну так нарисуй схему где есть несколько линий разной мощности и один общий провод. затем оборви общий и по закону ома учитывая мощности линий посмотри падения напряжений. Это ж элементарно ватсон!
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2016 14:01
Алё, ыликтронщиги!Цепь поворотов по одному борту 47 Вт. Цепь габаритов (всех. с подсветкой номера, приборки и т.д.) 45, и то если сзади 10-ваттные лампы стоят.
salyak
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2016 14:05
Олё, принимаю вас нормально! Горит 1,5 (полторы) лампы, которые висят на заднем жгуте. Это 25 Вт. Как поняли?Конец связи! Ш-ш-ш-ш-ш. (Без обид!)
shtrihs
На форуме 2 года
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2016 14:08
Посмотрел схему выше и вроде бы понял. Должна быть в этом проблема. В четверг буду смотреть. Спасибо
salyak
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2016 14:24
shtrihs
ты напиши потом чего нашел.
Страница 1 из 2
