Виталий24567
машина не заводится что делать
https://www.drive2.ru/l/9184890/
Вадиим
Виталий24567, смотрите стартер, с толкача заводится? только пробуйте на второй-третьей передаче
Виталий24567
Занеси в профиль модель авто и желательно тип ЭБУ.
Виталий24567 писал(а):
что делать
Видео твое,или чужое?
брат шумы
смотреть ремень для начала,все ли зубья на месте и не провернуло ли его.проверять искру.если искра есть и ремень стоит как надо, то с толкача просто обязана завестись.хотя недавно машину с умершим ДМРВ и ДПДЗ даже с толкача завести не удалось,так как там уж очень сильно залили и засрали свечи
зыж видео не смотрел
jimos
да там ремень болтается, проскочил стопудов.
Sergakov
Чек не тухнет при прокрутке! Нужно смотреть искру.
Он вообще не загорается при включении зажигания!
Потому и спрашивал:
Виталий24567
Видео мое
Видео мое
Почему на приборке не зажигается лампа ЧЕК?
На свечах наличие искры проверял?
Sedoy.
Good с этого и надо начинать,лампа "выбрось свой мотор" может не гореть-нет питания на "мозги",иногда причина здесь:
Размер файла: 30.67 KB
Просмотрено: 110 раз(а)
