Проблема с ОЖ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с ОЖ вывод темы на печать
Nemo2010
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 2111 1.5 8v инжектор
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2016 14:39
Всем привет.
Езжу уже долгое время с одной проблемой. Расширитель начинает парить при температуре 95, показания беру с БК. Через какое то время тосол начинает коричневеть и в конце концов становиться коричневый. Сначала менял прокладку ГБЦ так как думал проблема в ней. Но последний раз после снятия ГБЦ я начал зачищать блок и увидел раковину на блоке она между отверстиями. Так как варить блок было негде. Собрал и оставил как есть. Сейчас думаю разбирать мотор. Но сварки аргона под рукой опять не будет. Отсюда вопрос. Можно ли замазать холодной сваркой типа Поксипола и потом прижать прокладкой?
На фото блок не мой. Фото сдернул из инета для наглядности где у меня образовалась раковина.
 Размер файла:  238,08 KB
 Просмотрено:  153 раз(а)
Nemo2010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2016 17:22
Nemo2010
Раковина сильно глубокая?
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nemo2010
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2016 19:51
Сложно сказать, когда я прокладку убирал, она продавила до самого дна, но не плотно продавила. Несколько мм глубиной будет
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2016 20:23
Плохо.
Хотя если выжранность не заходит за железное кольцо прокладки, то достаточно немного ляпнуть приличным силиконовым герметиком (только не так чтобы при зятяжке головы шмоты наружу полезли Smile). Если заходит - лучше заменить блок.
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2016 00:44
-Viewer- писал(а):
заменить блок
или фрезернуть на пол мм
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2016 01:10
Ржавую подающую трубу помпы замени на новую.
Промой систему.
И этот тосол больше не лей, выбери другой.
На раковину забей болт. В том месте она ни на что не влиет. Но если мозолит глаз - можно её замазать, например, холодной сваркой и вышкурить плоскость в этом месте.
Nemo2010
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2016 06:36
Промой систему.
Я уже не один раз менял трубу, шланги и помпу. Промывал систему огромным кол-ом дестилировки. Что вода, что тосол сначала чистые, потом примерно через неделю начинают темнеть. Как раз есть подозрения что эта раковина соединяет масленый канал с тосольным. И идет перемешивание.
Проверял старым методом одев на расширитель Резиновое изделие №2 и он начинает надуваться когда газуешь. Но при этом компрессия во всех горшках нормальная и в блок тосол не уходит. А прогар прокладки один раз был именно над этим местом.
Вот и грешу на эту раковину.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2016 00:58
Nemo2010
Масло с тосолом не смешивается это раз.
И раз масло попадает в тосол, то и тосол в масло тоже должен попадать. Это два.
торантино
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2016 11:03
Плохая циркуляция ОЖ. Уровень Уровень в РБ сильно поднимается?Если помпа страго образца,смени на новую,с увеличиными лопастями.
Попробуй. Полирни блок с водой влагостойкой шкуркой на стекле. Зернистость 180-240. Если раковина позволяет,можно засверлить плиту и вогнать пыж с алюминиевой проволоки,расклепав и после шлифанув.
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2016 13:30
Полгода будешь шлифовать. Сам-то так пробовал?
Если шлифовать блок, то сеткой зернистостью 60 на выравнивателе.
Я лично так пробовал. Долго и нудно, но помогает.
С тем-же успехом можно просто песка насыпать.
Герметичности у такого решения никакого.
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2016 17:46
А то.
Ты про раковину? Шлифовать смысла не вижу. Я плиту шлифовал чисто на пару тройку соток. Что бы ржу убрать и бугры возле болтов.
Есть желание,насыпь хоть дроби.
Люди делают и ничего. Сам лично так делал. Блок можно заварить обычным электродом обмотав его медной проволокой . Или замазать раковину алюминиевой пудрой с эпоксидкой.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2016 01:17
торантино писал(а):
А то.
Тогда следовало бы сказать что после этого блок надо снять, разобрать, помыть и продуть.
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2016 21:16
После наждачки ничего особенного не остаётся. Влагостойкая корунд практически не отдаёт. Стружки нет,одна суспензия. Воды на наждачку надо совсем немного,только макнуть в ведро и всё. Дальше тряпкой гильзы вытереть и плиту. Единственное что закрыть пыжом из тряпки -это отверстие подвода масла.
Nemo2010
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2016 07:48
Ну с раковиной разобрались.
Тогда у меня остается 2-а вопроса:
1. Почему ОЖ становится коричневой. Не важно вода, тосол или антифриз.
2. Почему выдавливает ОЖ из РБ через пробку. Выдавливает весь бочек. Не важно сколько залито.
Помпа стоит новая. Я Даже сейчас поставил модную какая то Турбо(просто других не было).
Lukast
На форуме 2 года
Авто: VAZ
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2016 10:18
давит при температуре близкой к 100? если да то скорее всеже пробка. Лучше для проверки взять заведомо исправную с другого авто.
Насчет коричневого- хз. Не ржавчина в тосоле? Может на воде мотор был иль тосоле плохом и ржа по блоку пошла. А теперь вымывает. Это из разряда "допустим".
Lukast сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nemo2010
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2016 11:02
Lukast
Я уже не знаю что делать, все радиаторы горящие, печка жарит, основной радиатор весь прогревается равномерно. А при приближении к 94-95 начинает парить и в детальнейшем давит ОЖ. Пробовал промывать систему, даже ставил на тонкие шланги фильтра тонкой очистки. Сейчас остался на печной шланге. Ничего не помогает. сначала чистая жидкость потом коричневая и именно коричневая, а не рыжая.
Gordan
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21124 2007г.
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2016 12:06
слить полторашку ож и нагреть с термометром. там станет ясно. или газы или кипит. т.к у нас температура воздуха до 25 доходит, тож столкнулся с этим недавно.
то что было - гостовский тосол- при 97 начал закипать и выше 99 нагреть не получилось.
купил литруху лукойла и сварил. при 108 начал закипать и грелся дальше. соответственно на него и заменил.
Gordan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2016 12:11
потому что выхлопные газы попадают в систему охлаждения.
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gordan
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2016 12:13
кстати, ож, после вскипания, первого экземпляра, сильно потемнела. и капли на канистре остались с черными сажевыми ореолами.
что за ож залита то?
Logis
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ21103М, бош 1.5.4n M1V05i08_95all (BilliBons)
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2016 12:21
Гост тосол, насмешили. Где вы эти тосолы берете, в ларьках на окраинах населенных пунктов на трассе?
Сколько покупал Дзержинского тосола, производитель Тосол Синтез, лучше ничего нет. Но он дороже почти в два раза всех остальных.... Экономите наверное... Этот производитель делает тосол и антифриз для конвейера... Не реклама.
Logis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gordan
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2016 12:45
на доливку брал, т.к из под головки ручеек. вот с зимы 3я канистра ушла. до этого был стандарт, к нему претензий не было, весну лето осень отъездил тот даже не потемнел.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2016 15:35
Тогда есть очевидный признак - из бачка ими пахнет
Nemo2010
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2016 15:51
1973qwert
На всякий случай. Если исключить прокладку под ГБЦ. откуда еще могут попадать газы в ОЖ?
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2016 16:15
Трещина ,раковина в гильзе ,камере сгорания гбц. Но как правило кривая головка,либо повреждения на привалочных плоскостях.
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
