Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Здрасти, комрады.
Когда менял панель на евро, заменил и панельную проводку. В ней такой косяк, при в
ыключенном зажигании, если включить габариты, то работает всё электрооборудование - печка, ПТФ, обогрев итд.
Ещё был косяк, забыли поставить перемычку в красной колодке на питание ЭСП. Это быстро исправил, а с габаритами где копать? Никто не сталкивался?
Сохатый
Yasha05 писал(а):при выключенном зажигании, если включить габариты, то работает всё электрооборудование - печка, ПТФ, обогрев итд.
И машина небось заводится из под капота при этом? Смотри кнопку включения фар-габаритов. Точнее как она при включении габаритов дает еще и постоянный плюс на зажигание.
Pavel^99
а габариты то горят?
Yasha05
Сохатый писал(а):И машина небось заводится из под капота при этом? Смотри кнопку включения фар-габаритов. Точнее как она при включении габаритов дает еще и постоянный плюс на зажигание.
Сомневаюсь что заводится. Зажигание не включается, иначе загоралась бы приборка. Да и ЭБН качал бы.
Pavel^99 писал(а):а габариты то горят?
Да, как положено.
Yasha05
Ты случайно замок зажигания прежний от ВП не оставил?
Он теперь у тебя с подсветкой личинки?
Yasha05
т808 писал(а):Ты случайно замок зажигания прежний от ВП не оставил?
Замок новый ДААЗ 2110-15. С подсветкой.
Yasha05 писал(а):Замок новый ДААЗ 2110-15. С подсветкой.
Отлично!
Тогда доставай сдвоенную кнопку включения габаритов/фар и проверяй по цветам проводов распиновку на её колодке.
Похоже там клемма ГОЛУБЫХ с красной полосой проводов не в свое 6-е гнездо вставлена.
Pavel^99
Yasha05
Проверю. Т.е. она должна быть в 6 гнезде, а стоит в каком то другом?
Yasha05
Проверил кнопку, все в норме. Только желтая перемычка с черной была перепутана, поставил по схеме, ничего не изменилось.
Еще есть разные схемы, где 2 зеленых провода подходят и где один.
