Страница 2 из 2
_NikeL_ писал(а):
померил давление своего бнн. вкл зажигание, пока жужит доходит 2,3 атм, перестает жужать и падает до 0.9 атм.
на заведёной машине на хх 2.0 атм. при газульке на секунду поднимается до 2.3.
при снятии РДТ, резко поднимается на 0.3 атм.
Надо мерять с пережатой обраткой, должно закидывать на 6-7 атмосфер, если всё это дело вяло происходит, и качает скажем в 4, то уже бензонасос плохой. В принципе то что он стравливает давление уже тревожный звонок, скорей всего БН и по производительности будет косячить.
При 4-х еще вполне живой.
Это еще и из-за забитых фильтров (включая и сетку) может быть.
Надо еще и РДТ проверить,не он ли стравливает.
В мощностных режимах его будет не хватать, скорей всего
Да, но я ни разу ещё не видел чтоб после смены забитой в хлам сетки насос показывал хороший результат. Пока сетка забита, насос судя по всему, умирает.
может и он, но чаще проблема в насосе.
х123ас писал(а):
может и он, но чаще .......
Не гадать,а пошагово все проверить,тогда и решение принимать.
_NikeL_
Распишите пожалста все пошагово. Что и где переживать, в каком режиме итд.
Из-за такой мелочи пережиВать не стОит. Smile
_NikeL_ писал(а):
Что и где, в каком режиме
Подсоедини манометр к рампе,заведи двигатель.
На ХХ пережми пассатижами шланг обратки,идущий от регулятора давления в бак.
Манометр должен показать резкое увеличение давления.
Сетку в баке проверял?
_NikeL_
Фильтра все и сетку стабильно все меняю, слежу, форсунки вот снимал, сеточки вытаскивал с верхней части, продул компрессором их, мужик выдержал их в какой то жидкости, все внутренности промыл, все 4 в порядке. запуск на много лучше стал
_NikeL_
На работающем двигателе регулятор давления топлива поддерживает давление в топливной рампе форсунок в пределах 284-325 кПа. На диафрагму регулятора с одной стороны действует давление топлива, а с другой - давление (разрежение) во впускной трубе.
Отсоедините вакуумный шланг от регулятора давления топлива. При этом давление по манометру должно увеличиться на 20-70 кПа (0,2-0,7 кгс/см2). В противном случае замените регулятор давления топлива.
итак, имеется моторчик бнн б/у чуть чуть на нём написано "ms 580 453 453" с надписью MS Automobiltechnik, нарыл инфу типа производительность у него 60 л/ч. подойдёт он на 21093 ? надо будет разьемы переделать.
Добавлено спустя 11 минут 11 секунд:
http://cs630421.vk.me/v630421701/2b795/bmPJSYZIRTA.jpg
http://cs630421.vk.me/v630421701/2b78b/BDCExf3A8tY.jpg
http://cs630421.vk.me/v630421701/2b781/xTYluUATMOc.jpg
пережал шланг, подскочило с 2.0 до 4.0 атм. что это значит?
что это значит?
Значит регулятор давления шалит - пружинка в нем устала.
_NikeL_
Т.е. бнн в норме?
Т.е. бнн в норме?
Для блондинок:
_NikeL_
Был в магазине. Маркировка 2112 у рдт идёт? 3 атм типа на ценнике написано. Жёлтая наклейка на рдт. Ценник 650р. Он?
hehe
На корпусе выбито 2112-1160010
Вот по ней и смотри.
_NikeL_
Нашёл в магазине рдт 2112-1160010-01 ценник 600р. Старый Оскол. Брать? Как этот производитель?
В других нашёл Калуга 550р. Выбито в корпусе 2112-1160010.
_NikeL_
Возьму калужский.
Добавлено спустя 12 минут 7 секунд:
http://cs629305.vk.me/v629305701/4585d/SkPUg6r9EvA.jpg
_NikeL_
На 24 гайка не откручавается( ушки гнёт
_NikeL_
Закончилось всё это в полночь. Снял рдт вместе с трубкой. Зажал зажимным вольвовским ключом, и открутил на 24. Потом началась порнушка с течью бензина то тут то там с новым рдт. В итоге со старого на новый я снял оба кольца уплотнительных, 4 точечных вальцовки убрал, и туда ещё гровер посадил. Ужоснахкороче.
Huyan
_NikeL_ писал(а):
Ужоснахкороче.
Обладание не молодым машином это нескончаемый секс, безумный и малорезультативный
Сохатый
Как давление-то с новым РДТ? Не измерял еще?
_NikeL_
Сохатый
Нет манометра ссобой. В деревне замерю. Ну запуск двигла стал на много чотче)
Сохатый
Уже хорошо! Good
_NikeL_
Вобщем так. Купил поставил старый оскол. начал снимать я тогда старый, на 24 гайка не отворачивалась, искурочил всё, снял вместе с трубкой, газовым ключом отвернули. поставил новый, течёт под этой гайкой на 24, почему то не зажималась резинка. опять на 24 не откручивается, опять газовый ключ, развальцевал, и пихнул туда еще одну шайбу, затянул рукой, течь прекратилась. щас добрался до манометра, мерию, опять 2 атм на хх, пережимаю обратку, 4 атм резко, и датчик этот новый по швам потёк, изза того что газовым ключом его зажимал.
съездил щас купил новый, уже второй, взял ООО "Омега групп" с желтой этикеткой. всё поставил, не течет. и всё равно блин на хх 2.1 атм (поднялось на 0.1), шланг снимаю воздушный, на 0.3 возрастает, норма. обратку пережимаю становится 4 атм, тоже норма, значит бнн в порядке. ну блн уже 3й датчик ставлю. в чём дело тогда получается?
Манометр проверь.
Страница 2 из 2
