_NikeL_
1. Чаще в мороз, реже летом. Средняя часть приборки потухает (тест панель, топливо и температура, нижняя полоса продолжает работать). Кулаком по щитку иногда решается проблема, иногда сами поднимутся и тест пройдёт. Тахометр и спидометр работают без нареканий. Где был копать? Какая фишка? Какой проволок? Или трещина в плате?
2. При ВКЛ зажигания загорается дальнего света индикатор в пол накала, при езде так же, индикатор ближнего перестал гореть. Где копать?
3. Диодная лента в приборке, припаяна к родным контактам платы, очень чувствительна к перепадам напруги, это ладно, но вот при езде 140+ она начинает просто мерцать как будто на каком то проводе пропадает контакт, ощущение что этот провод под капотом и зависят мерцания от ветра под капотом, где копать?
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
http://cs631319.vk.me/v631319701/1e4f0/nriI14HM5mw.jpg
Эта часть
_NikeL_
подвернулся новый щиток приборов, за 500р)
поставил себе) слежу, все ли глюки ушли.
olegel21
И это правильное решение! Потому как более глючной и непредсказуемой приборки, я не встречал.
