Данил Болкисев
Авто: ВАЗ 2115, 2006 г.в.
Привет, парни!
Приключилась неприятность — утром уехал на работу, все норм. Вечером сажусь, завожу авто, прогрел авто, включаю заднюю передачу и … на кнопке включения задних противотуманок включается индикация включения оных (при этом задние туманки не включились). О_о Это полбеды. При нажатии на тормоз происходит то же самое, загорается индикация включения задних туманок на кнопке (стопы при этом горят в штатном режиме. Но и это полбеды. При включении задней передачи огни заднего хода не горят… В общем вся крышка багажника не горит, стоп на спойлере тоже не горит(((( чесно сказать ноль идей, куда копать даже не знаю. Умом понимаю что где-то коротит, но где начать проверку? Выслушаю все советы и предположения.
Данил Болкисев писал(а):Умом понимаю что где-то коротит
Если бы "коротило",то давно уже сгорело бы.Вместе с авто!
Данил Болкисев писал(а):где начать проверку?
Массу нормальную сделай на задние фонари.Она на кузов цепляется у левого заднего фонаря.
Данил Болкисев
т808 писал(а):Если бы "коротило",то давно уже сгорело бы.Вместе с авто!
Тьфу-тьфу-тьфу! у меня сами задние фонари то отлично горят, абсолютно без нареканий, они под патроны переделаны, а вот крышка багажника не горит!(((( У меня к ней вопросы, а не к стопам, габариткам и поворотам (массу кстати делал уже когда патроны вставлял, зачистил-почистил, там все гуд). А вот то что люди не знают, что я задним ходом еду - это плохо(((
Данил Болкисев писал(а):у меня сами задние фонари то отлично горят, абсолютно без нареканий
А это как ты тогда объяснишь:
Данил Болкисев писал(а):При нажатии на тормоз происходит то же самое, загорается индикация включения задних туманок на кнопке (стопы при этом горят в штатном режиме.
Данил Болкисев писал(а):а вот крышка багажника не горит!
Значит нет массы на фонари в крышке.
Проверь мультиметром при включенных фонарях потенциал ЧЕРНОГО провода.
Данил Болкисев
т808 писал(а):Проверь мультиметром при включенных фонарях потенциал ЧЕРНОГО провода.
ок, спасибо! неправильно тебя понял в первый раз)
Данил Болкисев
В общем, проблему нашел, осталось реализовать. Дело оказалось в массе, но не у заднего левого фонаря - перетерлись провода на петле багажника, пошевелил и все заработало, предположительно все же массовые провод чудит, начну с него, а дальше посмотрим.
